• 4
[12V2A]启达启臣微CR5259
CR5259 芯片特性:
CR5259 是采用内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;
内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
输出接 20AWG 1.5 米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星 V2.0-VI 级能效”
具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR5259是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。
CR5259在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。该样机大73.8mm×36.8mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,
请见后文详细说明。
全部回复(4)
发一份整套资料到913562245@qq.com,谢谢
@63582479
好的,现在发给您,请注意查收
这个IC用过,加个散热片,其他器件同步放大,30W也没有问题
@朝阳之星
铁质镀锌的也行,声明我不是卖散热片的。
