• 4
各位半桥输出电感怎么选择和计算
各位大神,你们一般搞半桥输出电感是怎么计算的,下面那种计算方法对或那种合理
全部回复(4)
如果没有产品进行参考,可以根据电路仿真确认电感量;
根据电感量和PCB封装尺寸选CSC磁环,
打样1款感量较大的磁环和1款线径粗,感量小的磁环,进行测试,测试过程中可以减少匝数测试各种参数;
温升太高,需确认是漆包线的温度高还是磁环的温度高;改磁环,改匝数,继续打样测试;
如果温升OK或者有余量,再打样尺寸小点的电感进行降成本;
qutianqt
@417zhouge
如果没有产品进行参考,可以根据电路仿真确认电感量;根据电感量和PCB封装尺寸选CSC磁环,打样1款感量较大的磁环和1款线径粗,感量小的磁环,进行测试,测试过程中可以减少匝数测试各种参数;温升太高,需确认是漆包线的温度高还是磁环的温度高;改磁环,改匝数,继续打样测试;如果温升OK或者有余量,再打样尺寸小点的电感进行降成本;
输出30V  20A   600W,着个时候输出电源怎么选择
@qutianqt
需求以下参数:输入电压范围,电路拓扑,是否风冷,开关频率,等参数;
单纯的计算,线径的选择6A/mm2选线;根据感量需求,再选对应能绕下线的磁环;
电感的感量越大,电感上纹波电流越小;感量大了或者小了,电路都能工作的;
只是需要调试优化;
qutianqt
@417zhouge
需求以下参数:输入电压范围,电路拓扑,是否风冷,开关频率,等参数;单纯的计算,线径的选择6A/mm2选线;根据感量需求,再选对应能绕下线的磁环;电感的感量越大,电感上纹波电流越小;感量大了或者小了,电路都能工作的;只是需要调试优化;
AC195V-250V  70KHZ  半桥     输出30V 20A  600W   你一般是怎么设计的,有两种加风扇和不加风扇。
