• 6
LM324简单电子负载求大神分析
1.设计目标:电子负载:输入恒定电压:30V,电流:5A,要求电子负载电流:可调/精度为10mA/不使用单片机控制
2.问题点:使用LM324仿真软件设计:Multisim,达不到要求
使用原理图为上:抄至网络:
分析如下:
一.由TL431输出2.5V电压,通过4.7K电阻调整IN+的输入电压/0.1R=3.7A/Imax//Imin=100mA,
二.设计不符合:问题点方向:
1.增大采样电阻R11的值,会减小输出电流/可满足精度要求,
2.增加多组并联的方式实现5A要求,
3.减小采样电阻值可以提高电流电流能力但时精度上不去
问题解决有偿。
全部回复(6)
你这是课程设计还是啥?简易的电子负载还是不难,用两个运放,一个运放放大电流采样电阻上的电压,一个运放做恒流控制,网上图纸应该挺多的
主要是LM324精度太低了,需要高精度运放。
更换精度更高的运放,比如ADI的
#回复内容已被删除#
st.you
Q4原理图上看是一个PMOS,所以从原理上看,这个电路是不可行的,需要更换成NMOS, S接取样电阻R11,D接30V,且对地并一个100uF以上电解。324的1&2脚之间并一个103电容以提供补偿。
如果需要多路并联以提高电流,那么电位器R26右边的电路,再复制几路就好了。
精度问题,如果不想换运放,那么取样电阻增加,比如翻倍,是可以解决的。 324的失调1mV  1mV/0.2R=5mA
liuxiaba
@st.you
Q4原理图上看是一个PMOS,所以从原理上看,这个电路是不可行的,需要更换成NMOS,S接取样电阻R11,D接30V,且对地并一个100uF以上电解。324的1&2脚之间并一个103电容以提供补偿。如果需要多路并联以提高电流,那么电位器R26右边的电路,再复制几路就好了。精度问题,如果不想换运放,那么取样电阻增加,比如翻倍,是可以解决的。324的失调1mV 1mV/0.2R=5mA
你好,可以加联系方式交流么
