• 10
基于InnoSwitch3-Pro系列27W PD 3.0方案简化电源开发
USB Type-C接口和USB PD协议将成为市场的主流。Power Integrations公司InnoSwitch3-Pro将助您设计出符合USB PD 3.0-PPS标准的充电器,已使用可动态设定的 InnoSwitch®3-Pro 系列IC所设计的多款充电器已成功通过USB功率传输PD 3.0标准认证测试。
InnoSwitch™3-Pro系列IC可极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。通用的I²C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供、可设定功能和故障模式的报告。
InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的65 W以内的AC/DC电源应用。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I²C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。uVCC引脚在独立方案(如USB PD适配器或充电器)中为微处理器提供偏置供电。
InnoSwitch3-Pro - 离线式反激电源数字控制特点
能满足宽输出电压要求的USB PD3.0-PPS电源方案改进的反激式拓扑可提供高性价比并满足DOE6效率要求的高效解决方案具备I²C接口的高集成度的数字控制方案SR开关时序的精确控制可提高效率和可靠性EMI及音频噪声的优化可降低系统成本
高度集成InnoSwitch3-Pro使应用电路更精简
集成了反激式控制器、高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,带HIPOT隔离保护的FluxLink™集成反馈链路。超高的集成度,使电路更加简化,外壳更加紧凑,下图是对比行业其它PD3.0-PPS的方案。
主要特性
数字控制CV/CC准谐振(QR)反激式控制器、内置高压MOS、次级侧检测和同步整流驱动器 ✔ 集成的I²C接口,支持使用更简单的USB PD控制器(10pin) ✔ 精准遥测和综合保护伟诠优化的pin脚较少的USB PD 3.0-PPS 专用控制器WT6635P采用副边反馈比原边反馈带来很多优势 ✔ 对变压器的一致性要求不敏感满足DOE6、CoC V5 2016的能效要求(大于1%的效率余量)符合PPS协议的电压和电流的调整输出过压和过流保护<30mW的空载功耗内置过温保护PPS模式下电压以20 mV,电流以50mA的阶跃调整
工程师采用该方案可轻松设计出支持PD 3.0-PPS的高能效、高功率密度和高可靠度的电源适配器,用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。
全部回复(10)
内部集成了反激式控制器、高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器
天晴朗
InnoSwitch3-Pro - 离线式反激电源数字控制最大功率可以达到多少
XHH9062
方案很好,成本应该不低的吧
PI 有把协议IC 也集成到主IC 中的吗?
XHH9062
内部集成了部分电路,对于产品来讲,少了很多步骤
鲁珀特
USB PD协议的推出是快充的一大创新,对于设计高功率密度有很大帮助。
tanb006
@XHH9062
方案很好,成本应该不低的吧
是,一个主芯片就20多,还不一定能批量买到。市面上都是散货。自己买来玩还行。如果是含税价,应该在40以上了。
tanb006
我以为不需要识别芯片了。结果还是要一颗单独的识别芯片。有点累赘。
spowergg
@鲁珀特
USBPD协议的推出是快充的一大创新,对于设计高功率密度有很大帮助。
LLC架构谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择,适合固定电压输出,EMI特性更好。
