• 2
新手提问DIY1000W工频逆变器问题
DIY60V转1000W工频号逆变器,变压器两组80-40-0-40-80,8组40Ⅴ并联后直流电阻大约0.04欧,线径1.0mm,220V绕组直流电阻为1.1欧,电感由两个KS184125A用电磁炉线盘三线并绕24圈,现在空载电流大约0.12A,负载2000W电吹风时,输出压降比较大,输出只有200伏左右,直流电流约27A,电感有微热,资料说串接电感大约47UH左右,我这个磁环应该绕多少圈才合适,电感量大了会有什么影响吗?还需要改进什么?
全部回复(2)
1,首先60V输入电压 变压器初级应该用30V,
2,2000W次级线径要达到2平方
3,滤波电感 47uh是对的 电感量过大会导致电感发烫和压降 当然线径过小和磁芯饱和也会发热,最好有电感表或者电桥测量下,
4,需要可以调整初级匝数  高压绕组接入220V 使低压绕组电压为30 。
阿李416
@dy-tED4AGwI
1,首先60V输入电压变压器初级应该用30V,2,2000W次级线径要达到2平方3,滤波电感47uh是对的电感量过大会导致电感发烫和压降当然线径过小和磁芯饱和也会发热,最好有电感表或者电桥测量下,4,需要可以调整初级匝数 高压绕组接入220V使低压绕组电压为30。
谢谢回复,昨天四线并绕12圈,电感也有微温,测试空载电流升到0.2A,220V输出滤波电感发热,负载2000W后压降更低,只有190V,现在重新四线并绕24圈,空载电流降回100mA,空载电感和输出电感都不发热
