• 27
LNK3696设计的宽范围输入双路输出的隔离电源
LNK3696在单片IC上集成了一个 900 V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制、一个高压切换的电流源、频率调制、逐周期限流以及热关断电路。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。
利用LNK3696芯片开发电源具有以下特点:外围元件数目最少的开关器件方案,可选的器件限流点,用于短路及开环故障保护的完全集成的自动重启动,可选的自供电电路,频率调制极大地降低了EMI,无论在PCB板上还是在封装上都保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求,引脚布局可简化PCB上的散热设计。
lnk3696设计的隔离型的9.9W电源,支持85 VAC – 350 VAC宽范围的电压输入,电源两路输出,一路输出电压18 V / 300 mA, 电压稳定性5%;另一路输出电压18 V / 250 mA ,电压稳定性10% ,整体效率大于82%,功耗也低。
全部回复(27)
该电源设计开发的两路输出电压都一样,为何不做一路输出了?
k6666
集成900 V额定电压MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计。
k6666
开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率,达到强制性CEC标准的理想选择
svs101
多绕组的设计方式,变压器设计比较重要,绕制反馈调节,提高输出精度。
svs101
@奋斗的青春
这个设计应该输出功率不同,电压的精度不同,取决于后端的电路吧。
tabing_dt
@奋斗的青春
估计对输出电源的精度要求比较高,带反馈回路的那一路输出电压精度比较高,多路输出有交叉调整率问题。
紫蝶
@奋斗的青春
这个两路输出的电压是一样的,但每一路的输出稳定性不一样,后端连接的电路由差异。
紫蝶
@tabing_dt
是的,多路输出的电压稳定性、精度有区别的,取决于设计要求。
紫蝶
@svs101
本次设计是通过18V300mA这一路进行检测反馈控制,后端要求电压稳定性高。
紫蝶
@k6666
集成900V额定电压MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计。
LNK3696设计的电源支持宽范围的电压输入,集成度高,产品效率高,整个成本低。
cmdz002
要保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求
XHH9062
两路18V电流不同,会不会存在相互干扰
鲁珀特
@奋斗的青春
一路有反馈一路无反馈,根据负载电路来决定的。
在PCB板、封装上都保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求,具体控制参数是多少呢
小燕纸
晨风
@奋斗的青春
这个取决与后端的需求吧
ehi763
@svs101
如果设计不是很连续,则在高压时进入DCM状态,DCM时由于电流没有后面的平台,漏感影响更显著。
opingss88
@紫蝶
当占空比小时,开关管通过电流有效值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率
opingss88
@tabing_dt
提供的输出过压保护采用自动重启动,由IBPSD的电流流入旁路引脚时触发
tmpeger
@紫蝶
低压端MOSFET就有非常低的COSS电容, 因此可以在不损害性能的前提下进行硬开关
天晴朗
opingss88
@tabing_dt
反馈绕组设置在一个可接受的限度内,以实现良好的输入电压及负载调节
黑夜公爵
@svs101
由于线性预测时序控制和因果時序功能有可能无法保证安全运行,应该使用一些保护功能
k6666
@紫蝶
LinkSwitch采用了EcoSmart节能技术,能达到比电容降压式线性.提升开关频率,缩小充电器的体积
spowergg
@svs101
如果偏置绕组仅与初级之间进行松散的耦合,可以利用与初级偏置绕组输出相串联的一个小电阻对漏感尖峰进行滤波,改善电源的负载调整率。
黑夜公爵
在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波
高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求是多少呢
