企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助下面这个电源,怎么老是烧13003呢?
小弟现在做了个电源,输出是用7805的,怎么一带上500mA的负载,13003就发热,不一会儿烧了,这是怎么会事呢?是不是13003的功率达不到呢?
变压器是EE 16的,LP=2.3mA
全部回复(32)
王书林
怎么没有人回答我呢,小弟急啊,现在项目就差这个了,那位大哥知道啊,能告诉我下好么,谢谢了
luo3753
@王书林
有点怪了,你要做5V1A 的电源吗?
那前面的电路的带载能力就设计小些嘛?
变压器参数重新设计吧!!
你用2.3MH感量是不是小了点呢?
王书林
@luo3753
有点怪了,你要做5V1A的电源吗?那前面的电路的带载能力就设计小些嘛?变压器参数重新设计吧!!你用2.3MH感量是不是小了点呢?
本来想做5V ,1A的,现在降低要求了,只要能做到500MA 就可以了,前面的那个带载能力是不是小了点呢,要是现在用13005或者是13007来换掉13003会不会好点呢?
希望各位达人们帮帮我~~谢谢
现正在调试中
luo3753
@王书林
本来想做5V,1A的,现在降低要求了,只要能做到500MA就可以了,前面的那个带载能力是不是小了点呢,要是现在用13005或者是13007来换掉13003会不会好点呢?希望各位达人们帮帮我~~谢谢现正在调试中
同你提几点吧,大家互相学习
1,这个电路做5V500MA用13003是足够的,不用换了
2,你的空载功率是多少,高低压的?这个很重要!!!
3,几个地方试着改一下吧
C27电容用104个人感觉太大了,用472看看吧!!
那个电解电容也大了点,改成10UF试试,
另外,变压器的参数试试以下的
NP:180T LP:5.0MH
NS:13T
NF:13T
以上几点,希望对你能有所帮助!!
王书林
@luo3753
同你提几点吧,大家互相学习1,这个电路做5V500MA用13003是足够的,不用换了2,你的空载功率是多少,高低压的?这个很重要!!!3,几个地方试着改一下吧C27电容用104个人感觉太大了,用472看看吧!!那个电解电容也大了点,改成10UF试试,另外,变压器的参数试试以下的NP:180T LP:5.0MHNS:13TNF:13T以上几点,希望对你能有所帮助!!
谢谢楼上的回复,我试试改下看看,我只测了一下在220V的输入电流是2.3mA,低压和高压还没有测过,我星期一测一下看,谢谢各位的见建议
王书林
@王书林
小弟,昨天想了下,现在有几个问题想问问:
1、为什么空载的时候正常,一带上负载13003就开始发热,最终会烧坏了呢
2、现在这个电源的带不起负载主要会是那里出了问题;
3、楼上的说将变压器改成NP180 NS1和2都是13,那线径要不要变呢?
s.m.xiao
可能次极线圈反向了!
luo3753
@王书林
小弟,昨天想了下,现在有几个问题想问问:1、为什么空载的时候正常,一带上负载13003就开始发热,最终会烧坏了呢2、现在这个电源的带不起负载主要会是那里出了问题;3、楼上的说将变压器改成NP180NS1和2都是13,那线径要不要变呢?
今天同再看了一遍你的线路,
感觉还是有点怪怪的,
电路是从哪里弄来的呢?
反馈绕组那边个人看不出门道来
这样能形成正激吗?
你再好好查查,我感觉是接错了
另外,我给的变压器参数,你可以去绕一个试试看,注意相位不要错了
线径初级用0.16MM,次级用0.45MM
王书林
@luo3753
今天同再看了一遍你的线路,感觉还是有点怪怪的,电路是从哪里弄来的呢?反馈绕组那边个人看不出门道来这样能形成正激吗?你再好好查查,我感觉是接错了另外,我给的变压器参数,你可以去绕一个试试看,注意相位不要错了线径初级用0.16MM,次级用0.45MM
谢谢你的回复,这个电路是我以前用过的,不过以前是输出3V2.5A,我把NS改了下匝数,这样不会有影响吧.
顺便再问你一下,你说的那个变压器的NF的线径又是多少呢,你只说了NP和NS的,那个没有说.
我再检查看看,是不是那里有接错了
luo3753
@王书林
谢谢你的回复,这个电路是我以前用过的,不过以前是输出3V2.5A,我把NS改了下匝数,这样不会有影响吧. 顺便再问你一下,你说的那个变压器的NF的线径又是多少呢,你只说了NP和NS的,那个没有说. 我再检查看看,是不是那里有接错了
线径大小是要看流过电流的大小来决定的,取值太小,线径发热很历害,取值太大,会产生肌肤效应,损耗也很大,
综合以上几点,另外考虑到变压器的生产工艺,
一般NP同NF会用一样的线径,
还有,你的反馈绕组部分再查一遍吧,看看问题在哪里???
qwxy
@luo3753
电路没有问题,要么是变压器有问题,光耦串的稳压管D7要改,还有你用一个5.1V的稳压管串一个100欧的电阻再和C28并起来试一下,定会有改善.
@王书林
第一,你那个回授的二极管接的位置有点怪,改成常规接法试下.
第二,初级的小3极管BE端并个472左右的电容会好点吧.
第三,先不要加7805再测试下会不会损坏13003.
以上只是猜想,可以试下.
王书林
@luo3753
线径大小是要看流过电流的大小来决定的,取值太小,线径发热很历害,取值太大,会产生肌肤效应,损耗也很大,综合以上几点,另外考虑到变压器的生产工艺,一般NP同NF会用一样的线径,还有,你的反馈绕组部分再查一遍吧,看看问题在哪里???
现在我将变压器的Ns的同名端和Ns同名端都改了,正在叫供应商打样(个人这里没有材料),不知道这样会不会有改善.这个东东真是搞死人了~~都怪自己学艺不精啊~以后努力啃书~~~
@王书林
可以自己先拆个变压器改一下,不然等打样时间就长了.
王书林
第一,你那个回授的二极管接的位置有点怪,改成常规接法试下.第二,初级的小3极管BE端并个472左右的电容会好点吧.第三,先不要加7805再测试下会不会损坏13003.以上只是猜想,可以试下.
我看的别人的接方都是这样的,难道这样不对么,请教一下
luo3753
@王书林
你这个线路不用稳压管吗?
那三极管的基极电压怎么保证呢?
还有,变压器做好了没?
试的情况怎么样?》
王书林
@s.m.xiao
可能次极线圈反向了!
三极管的基极电压靠PC817的3脚的反馈电压来保持的,而PC817又跟输出相关,所以能把输出端电压的变化返回到三极管,从而控制13003的饱和程度.
变压器还没有回来哦,等待中~~~供应商说是今天会到,还没有到呢,郁闷~
@王书林
三极管的基极电压靠PC817的3脚的反馈电压来保持的,而PC817又跟输出相关,所以能把输出端电压的变化返回到三极管,从而控制13003的饱和程度.变压器还没有回来哦,等待中~~~供应商说是今天会到,还没有到呢,郁闷~
呵呵,自己内部申请点绕线机和线架,铁芯,铜线.做下样品调试会比较方便呀.等打样的确有点慢.手动的绕线机不贵.
qwxy
@王书林
自己不动手绕变压器,就不会知道工艺对电磁的影响,这绝不是一个合格的电源开发人员,同样的BOBBIN,CORE,同样的匝数,有的人绕出来能用,有的人绕的不能用,只有在绕的过程中结合实验才能有进步,自己凭想象多少匝让厂商作大多时不一定能用.
@qwxy
正解,我刚出来接触电源的时候,那时没事就弄个BOBBIN去学绕变压器,刚开始真的很难绕,后来绕多了就熟练了.
王书林
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1705601219840985.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在小弟将变压器的极性改了一下,但是新问题又出现了.现在只有将4脚接300V,5脚接13003的c极,才能工作,(图还是原来的那个)这是为什么呢?
且空载功率超过1W了,带上负载,开始工作还正常,不到10分钟,正关管就挂了,郁闷.
难到又是变压器极性不对,不可能吧,我本来是想用RCC做反激的,难到一定要改成正激么.
兄弟们,有空再帮我指点一下吧.先谢谢了.
dcjj909
@王书林
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1705601219840985.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">现在小弟将变压器的极性改了一下,但是新问题又出现了.现在只有将4脚接300V,5脚接13003的c极,才能工作,(图还是原来的那个)这是为什么呢?且空载功率超过1W了,带上负载,开始工作还正常,不到10分钟,正关管就挂了,郁闷.难到又是变压器极性不对,不可能吧,我本来是想用RCC做反激的,难到一定要改成正激么.兄弟们,有空再帮我指点一下吧.先谢谢了.
变压器有问题,而且你要输出5V为什么不直接把输出做到5V呢?用个7805感觉有点不伦不类,用个431完全可以做得很准.如果输出是5V500mA的话,初级电感量太小了,做到5-6mH吧.还有7805前的电压是多少?我想搞不好有10多伏,不知道你怎么做的
luo3753
@王书林
不会吧,你这个电源还没有搞定?
上面的那个变压器参数你绕过没有,没有看到你回复呢?
变压器匝比不出问题,然后相位不要错了,
上电炸机的问题就不可能发生啦!!
王书林
@luo3753
不会吧,你这个电源还没有搞定?上面的那个变压器参数你绕过没有,没有看到你回复呢?变压器匝比不出问题,然后相位不要错了,上电炸机的问题就不可能发生啦!!
是啊,兄弟,我按照你给我的参数,用第22贴的那个图绕了个,还是不行,郁闷,不知道究竟是那里出了问题?
9月1号要交项目了,现在急的很,实在不行,准备换方案了,交了任务以后,再慢慢来搞这个.
现在准备换成安森美的片子,NCP1013AP133,外围电路简单,元件少,效率还可以.
luo3753
@王书林
是啊,兄弟,我按照你给我的参数,用第22贴的那个图绕了个,还是不行,郁闷,不知道究竟是那里出了问题?9月1号要交项目了,现在急的很,实在不行,准备换方案了,交了任务以后,再慢慢来搞这个.现在准备换成安森美的片子,NCP1013AP133,外围电路简单,元件少,效率还可以.
是电压不稳吧?
你这个线路从哪里得来的?
反馈绕组相位反了吧!!!
王书林
@luo3753
是电压不稳吧?你这个线路从哪里得来的?反馈绕组相位反了吧!!!
好像是反馈相位反了,我把那个反馈反过来接,是能工作,但是好像有什么元件温度很高,有烧焦的味道,这是怎么会事呢.
我的那个绕线图就是第1贴的那个变压器图啊,不对么
兄弟,要不你搞个图给我,我再来绕看看.谢谢了
luo3753
@王书林
好像是反馈相位反了,我把那个反馈反过来接,是能工作,但是好像有什么元件温度很高,有烧焦的味道,这是怎么会事呢.我的那个绕线图就是第1贴的那个变压器图啊,不对么兄弟,要不你搞个图给我,我再来绕看看.谢谢了
用这个线路吧,
再不行的话,
我都没招了!!!
312981219997302.pdf
王书林
@luo3753
用这个线路吧,再不行的话,我都没招了!!!312981219997302.pdf
谢了,你这个电路是不是就是你说的那个LP=10MH的变压器那个?
元件参数有没有呢?嘿嘿!
还有你那个起动电阻,为什么接到RC振荡电阻的上面呢,这样不会有什么问题吧
luo3753
2008-09-01 08:22
@王书林
谢了,你这个电路是不是就是你说的那个LP=10MH的变压器那个?元件参数有没有呢?嘿嘿!还有你那个起动电阻,为什么接到RC振荡电阻的上面呢,这样不会有什么问题吧
反馈绕组同我之前的那个线路不一样,
你再人仔细看看,
另外,你说的启动电阻是画错了,
改正过来都好了
元件参数:
RC电路,1K同472
启动电阻,2.5M
反馈绕组上的滤波电容,10U/25V
王书林
2008-09-01 16:31
@luo3753
反馈绕组同我之前的那个线路不一样,你再人仔细看看,另外,你说的启动电阻是画错了,改正过来都好了元件参数:RC电路,1K同472启动电阻,2.5M反馈绕组上的滤波电容,10U/25V
谢谢了,我以后有时间再来搭一个试一下,我现在改了方案,成本是有点贵,但是上头催到起要交项目,不得以换了.哎~~~~
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
