• 20
光耦
光耦一般应用在什么地方
全部回复(20)
一般可以用在次级反馈回路中。也可以实现隔离信号用的。
XHH9062
反馈,隔离,数据隔离
鲁珀特
强弱电的反馈信号隔离,高度通信中不共地的微小信号隔离。
tanb006
我以为这里会有关于光耦的长篇大论。。。。。。。。结果你正文还没我回帖字多。
哈哈哈~这么说嘛,只要是需要电气隔离的地方,就会用到光耦
阿飞啊
开关电源,电池电路,各种控制电路. 只要两个电路不能共地,
阿飞啊
或为了防止共模干扰,而又需要相互传递信号的,就需要用光耦
光耦,一般是电气隔离用的多,AC/DC,一次側和二次侧多一些,可以把电信号变成光信号,在变成电信号,光耦有个光速转化率蛮重要的
听听1234
反馈,隔离,数据参数,EMC方案解决
晨风
只要是需要电气隔离的地方,就会用到光耦
CDJ01
根据光耦工作原理,它可用做反馈电路(放大区),也可用作开关(饱和 截止区)
hellbaron
信号需要隔离的地方。
米修儿
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
dy-mb2U9pBf
需要隔离和抗干扰的场合一般都需要光耦
dy-Caxv9khz
最常用的应该是信号隔离了
反馈,隔离的需求比较多
dy-nmLUWFNr
用于信号隔离比较多吧
方笑尘MK
光耦是一种通过光传送电信号的装置。一般常用作固体继电器,或者代替音频变压器,在逻辑电路和触发电路中也有应用。
在线性电路中有时候也采用线性光耦,线性度高,隔离性能好。
海怒
这个还用问;把它作为隔离的三极管;三极管咋用 他咋用
hjk23
触发电路,开关电路都需要用到的
