SL8701 SL8700 磁吸灯调光IC 摄影灯调光IC 补光灯调光IC
1. 说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;
芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。
LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
2.特性 支持高辉调光,65536:1 调光比 、
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~1.5A
内驱 200mΩ/100V 的 MOS
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
森利威尔电子有限公司
曾天成 13534002546  QQ 2355368875
全部回复(0)
