【应征入伍】首发BP2868XS贴片非隔离LED 恒流驱动芯片替换插件BP2867提升生产效率
BP2868XS是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适
用于开关调色和感应灯应用。
BP2868XS 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利
的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC
电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外
围的成本和体积。
BP2868XS 芯片内置高精度的电流采样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒
流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感
电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作
电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2868XS具有多重保护功能,包括LED短路保护,
外置 OVP,芯片温度过热调节等。
BP2868XS 采用 ESOP-8D 封装。
四:联系方式:钱生QQ:641226513     电话:15919711751微信,提供方案资料和芯片测试,原厂技术支持,欢迎咨询。
特点
◼ OVP 抗干扰能力强
◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 外置防潮 OVP 功能
◼ 低母线电压下不闪灯
±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 ESOP-8D 封装
应用
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
全部回复(0)
