一正弦波逆变电路为什么老是爆管?【已解决】
1、当使用场管IXFX44N50时,很正常,输出的正弦波波形很好.但分别换上SPW17N80C3、ATP25N120和SGW25N120时,要么Q1爆,要么Q3爆,要么这两个全爆.
2、载波15.6K,输出50HZ 220V, 负载400W灯泡.
请高手指点.
全部回复(23)
niquanwei
在管子两段加“泄放电路”试试!
niquanwei
后面几颗管子的电流不够!
schaoge
@niquanwei
后面几颗管子的电流不够!
几个管子的电流都在17A以上,怎么会不够,而且负载不大.
可以把Q1~Q4的gate-to-source的波形同時抓一下,發出來看看么?
懷疑驅動波形deadtime不夠,同時導通的情況有可能發生.
schaoge
@allen-leon
可以把Q1~Q4的gate-to-source的波形同時抓一下,發出來看看么?懷疑驅動波形deadtime不夠,同時導通的情況有可能發生.
deadtime 在 > 1us
xzszrs
LV.11
米勒效应引起的共通.http://bbs.dianyuan.com/topic/81745
schaoge
@xzszrs
xzszrs:
   按照你的第3种方法,觉得你那个图不正确,就把电容C1和二极管D3换了个位置,开始还行,后来一上电就烧管,上下两个管DS都导通.搞得我都大了.
   实际上前级是升压达到540V的直流,后级把540V逆变为AC380V.
没来得及去查这些管子的资料,不过有两个建议:
1)驱动电压调低点,你用的是18V,虽然说一般驱动可以到20V,但多数是用15V.
2)量下Vds波形,前者你用的是MOS管,后者用的IGBT.IGBT的电荷会多一点,这样判断瞬间的波形会大一点,尤其你没有用SNUBBER电路,VDS应该会比较高,有没有超标,就要看一下波形了.
schaoge
@gentleman_fu
没来得及去查这些管子的资料,不过有两个建议:1)驱动电压调低点,你用的是18V,虽然说一般驱动可以到20V,但多数是用15V.2)量下Vds波形,前者你用的是MOS管,后者用的IGBT.IGBT的电荷会多一点,这样判断瞬间的波形会大一点,尤其你没有用SNUBBER电路,VDS应该会比较高,有没有超标,就要看一下波形了.
每个管子都加了RCD电路,一上电,管子就坏了,现在是看不了VDS波形.
schaoge
@gentleman_fu
这是我改过后的图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1828001219713036.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
madfly
@schaoge
这是我改过后的图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1828001219713036.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问下如何贴图才比较清晰啊!从PROTEL复制过来,贴上去发现很模糊的!
schaoge
@madfly
从PROTEL复制,然后新建一个WORD文档,将其粘贴在文档里,将文档保存为网页格式,在网页的文件夹里,就得到了需要的图片.
madfly
@schaoge
哦,网页格式是不是清晰点
正弦芯
@schaoge
死区时间不够,IGBT需要更长的死区.
schaoge
@正弦芯
死区时间不够,IGBT需要更长的死区.
死区时间已经设置的很大了:3us以上.现在加了过流保护,虽然没有烧管,但是启动瞬间,就保护了,而且后级空载,检查滤波电感、电容都正常,唉!真郁闷.
schaoge
@正弦芯
死区时间不够,IGBT需要更长的死区.
四个管都换成IXFK27N80Q的MOS管了.
正弦芯
@schaoge
驱动还少负压,才看到.死区时间也不能太大,要根据手册选取,3uS肯定太长,建议试试1uS.
正弦芯
@schaoge
你前面的四路信号是怎么来的?上电瞬间有没有可能上下管共同开启?
schaoge
@正弦芯
四路信号首先由单片机ATMEGA8产生2路相位相反的SPWM,再进入GAL变换成两对有死区的SPWM输出.
samszapl
@schaoge
谢谢支持IXYS的产品!
schaoge
问题解决了
schaoge
@schaoge
问题解决了
问题出在根源上,我使用AVR的M8来产生SPWM波,烧管时使用的是外部4M晶振要,改用内部4M RC振荡后,输出的波形平滑了一些,也不烧管了,觉得很奇怪.
schaoge
@schaoge
问题解决了
已解决
