• 36
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • PI的2SC0435T驱动内核与SEMIKRON的SKYPER_42驱动内核的实际使用对比
      在做20KW电源项目的时候,需要用到IGBT模块,150A/1200V半桥IGBT模块。这种大的IGBT模块就要用到专业的IGBT驱动器。公司之前一直使用赛米控的SKYPER_42驱动核。但是有一个致命的问题就是死区时间有延时。大概有1us的时间。这个可是一个致命的问题,导致电源在特殊工况下炸鸡。最重要还一个问题就是价格昂贵;技术售后短时间得不到原厂反馈处理。经过以上的问题,我准备换掉这个驱动核。所以选择来了PI公司的2SC0435T。
  首先是选择的2SC0435T2G1-17这个demo板进行实验。2SC0435T具备IGBT短路保护,检测Vce,欠压保护,故障锁定,上下管驱动互锁的功能,驱动电流高达35A,供电只需要15V,开关频率最高100khz,工作电压最高可支持1700V。上升沿和下降沿的时间20ns。具备有源钳位的技术。通过对比2SC0435T的数据手册和赛米控的SKYPER_42数据手册,发现PI的2SC0435T可以完全替换掉。
2SC0435T2G1-17的demo板使用很简单只需要根据IGBT模块结电容大小调节所需要的驱动电阻。选择半桥模式。PWM逻辑输入支持3.3V-15V。
下图是没有带IGBT模块时的驱动波形。
全部回复(36)
PI的2SC0435T这个驱动没有死区延时吗?测试过这个指标吗?
@奋斗的青春
我测试过,是真的没有,赛米控有一个延迟,这个延迟是指PWM传输延迟,大概有1.2us。
根据IGBT模块结电容大小调节所需要的驱动电阻,这个如何调节呢
小燕纸
死区时间有延时是如何改善的,如今降低带来的风险
米修儿
PI的2SC0435T相比别的产品有哪些优势?
hellbaron
死区时间有延时?
是不是关断时间有延时,而打开时间没有延时。
上下管驱动互锁的功能,如何实现的?
IGBT驱动会有米勒效应平台嚒?
linghz
PI公司的2SC0435T性能还是很强劲的。
黑夜公爵
2SC0435T完全替代的意思是封装尺寸和管脚PIN-2-PIN完全一样,直接可以替换使用?价格上有差异么
学习了!
fda
2SC0435T2G1-17能不能有更多测试波形,适不适用需要负压关断的管子
gaon
元器件厂家对于细节的优化和创新,给用户设计应用时,提供了更灵活的设计空间,也大幅节约了成本和开发时间。
hany-Sanlik
2SC0435T2G1-17  高度集成的SCALE-2技术能够省去约85%的传统驱动器所需的元件
没有延迟,这么牛逼
这个采用的内部集成?
阿飞啊
很不错的方案分享
阿飞啊
楼主如果能再分享的细一些就更好了
阿飞啊
不过一般 公司都会限制  也是可以理解的
shakencity
学习学习啦
w这么多方案,越不过来呀
@米修儿
成本有优势,便宜差不多一倍。
@hellbaron
死区时间有延时?是不是关断时间有延时,而打开时间没有延时。
是指整个时间都平移了,比如死区时间1us,经过驱动器以后是1us+1us
@liweicheng
上下管驱动互锁的功能,如何实现的?
这个是自带互锁功能,可以去下载数据手册。中文版的
@liweicheng
IGBT驱动会有米勒效应平台嚒?
都有的,米勒平台不是MOS管的特性。
@linghz
确实是不错,已经批量使用了。
@黑夜公爵
价格差异很大,赛米控很贵,这个PI的我们还能接受,我们也是为了降成本去选择的。
@fda
我现在没有了,负压确实没有提供,要负压可以自己用驱动变压器搭建,成本更低。
@阿飞啊
不过一般公司都会限制 也是可以理解的
不好意思哈,确实是这样的,这个驱动运用也很简单。
@电源技能成长记
这个采用的内部集成?
是的,具体的我也不清楚内核,如果想了解更多,可以找PI原厂的FAE,我没有打开过内核。
