企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
12V/1A适配电源拖上13欧姆负载电压下降0.4是否正常
我买了一批12V/1A适配电源~没拖负载时电压12.04~当我后面拖上13欧姆电阻时电压下降了0.4V ~~只有11.65~~电源是否正常~~
全部回复(5)
home222222
看你引出线的长度和线径的,应该说是正常的
dreamyou
负载调整率...........
肯定是会有下降的,不过,你没说清楚第二次电压是在什么位置测量的.
@home222222
线是2.1DC头的那种线~~有2米长~~
@dreamyou
负载调整率...........肯定是会有下降的,不过,你没说清楚第二次电压是在什么位置测量的.
我把负载调小一点~~他电压就回升上去~当我把负载调到20欧姆的时候 电压是11.78V~~我电压都是在负载两端测的~~
rutry
@8802080913
我把负载调小一点~~他电压就回升上去~当我把负载调到20欧姆的时候电压是11.78V~~我电压都是在负载两端测的~~
完全正常
旁征博引学电源
电源三板斧
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
