针对采用TOPSwitch系列产品的电源设计,PI公司推出了PI Expert辅助设计软件。只要输入电源设计要求,该软件会快速、准确地给出设计结果,包括推荐采用的TOPSwitch系列产品、变压器磁芯及变压器初、次级绕组参数等,缩短电源的开发时间。
电路采用TOP267Vg芯片,输入90-265Vac,两路输出,分别为5V/500ma和12V/2000ma,效率在85%以上,设计开关电源的核心就是变压器设计,为使初、次级绕组耦合好,漏感小,应采用"初包次"的绕法。另外,因为5V、12V绕组共地,故在绕制12V绕组时可采用堆叠式绕法,即将5V绕组作为12V绕组的一部分,这样可加强磁耦合,改善12V电压轻载时的稳压性能,减少需要的骨架引脚,降低制造成本。对于不共地的其他绕组只能采用分离式绕法,其优点是可灵活排列。为了减小漏感引起的能量损失,应将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组。
下图为不同输入电压不同负载时的效率。
