• 60
Inn3679设计的高效率5A电源
Inn3679开发的电源,研发周期短,性能强,适合快充电源、大功率电源的设计,可极大简化低压大电流电源的开发和制造。同时芯片架构极具革新性,将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。
芯片出色的性能可以实现大功率的产品设计,INN3679设计的12V输出5A大电流的电源,输入电压范围宽,90 VAC – 265 VAC 都可以。电源的空载功耗可以控制到30mW内,元件BOM少,频率抖动技术使得EMI指标有>6dB的裕度,实测性能也很好。
全部回复(60)
当变流器输出端出现过电压时,辅助绕组电压升高,导致 VR1击穿,引起电流流入 主控芯片3679的 bpp 引脚。
如果流入BPP 引脚的电流增加到Isd 阈值以上,inn3679 控制器将锁存,防止输出电压进一步增加。
ehi763
INN3678, INN3679 和 INN3670采用PowiGaN 技术,在不用散热器的情况下可以输出高达 100 W的功率。
k6666
@ehi763
INN3678,INN3679和INN3670采用PowiGaN技术,在不用散热器的情况下可以输出高达100W的功率。
是的,支持的功率比较大,产品的整个性能相当出色。
k6666
@奋斗的青春
如果流入BPP引脚的电流增加到Isd阈值以上,inn3679控制器将锁存,防止输出电压进一步增加。
R16的电压以1.265 v 的内部参考电压阈值输入FB引脚,从而达到输出电压调节。
fengxbj
@奋斗的青春
二次侧控制避免了两个开关交叉导通的任何可能性,并提供了可靠的同步整流。
fengxbj
@奋斗的青春
集成电路的二次侧由二次绕组前向电压或输出电压自供电。
@fengxbj
芯片自身同步整流技术对于产品的效率提升很有帮助,效率高,损耗降低。
k6666
@奋斗的青春
INN3679输出电流是通过监测电阻器 R14之间的电压降感知的,阈值大约为35mV,以减少损失.
IC中集成了初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制
fengxbj
@快乐的小天使
大电流输出的电源设计开发要注意线缆压降带来的问题。
天晴朗
频率抖动技术使得EMI指标有>6dB的裕度,具体原理是什么
hellbaron
看到了带同步整流,那效率是多少呢,有效率曲线么?
liweicheng
liweicheng
频率抖动技术是如何操作的,可以讲一讲逻辑设计
请问一下C1的作用是什么?容值选取依据是什么?
啥是频率抖动技术?
初级和次级控制器以及检测元件和反馈机制都集成到了一起
@星球居民5g
啥是频率抖动技术?
就是驱动频率不是固定频率,会在一定范围内变化
@liweicheng
这个看内部逻辑图应该能看到,主要的还是控制内部时钟电路
这个芯片采用的是表面贴片封装,对于PCB设计来说,贴钱工艺可以有效的减小PCB版面,同时,该芯片不需要外加散热器,因此更适合小型化电源应用
fda
这个demo板一看,就能感受到PI layout的功底
@川理学子
谢谢解答,第一次听说这样搞的
天晴朗
有多种保护机制,线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机
tanb006
空载抖频并不好玩。虽然看起来符合各种苛刻的规则,实际上如果负载很轻,只有1%的时候,就会发现电源的纹波或者断续输出的电压使负载不正常工作。
tabing_dt
@tanb006
EMI与开关频率没有线性关系。在某些开关频率下,EMI滤波器的转折频率较高。
@tabing_dt
开关频率越高,EMI体积越小。开关频率越高,功率密度越高。
小燕纸
线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机,这些保护功能都是必须的吧
Fourier
2022-07-26 20:27
@ehi763
散热器会降低整机的工作效率吗
tanb006
31
2022-07-28 23:54
@tabing_dt
我是说轻载下的纹波或波动会影响负载的工作。不是EMI的问题。
