上电就烧,实在查不出什么原因了,请大神们指教。测量电压在允许范围内,电源无尖峰。芯片空载上电。
未焊芯片,测量PCB无电源短路,对地短路。焊接芯片,上电击穿芯片正负电压引脚,取下芯片测量正负电压供电引脚短路
看你量测的电源电压是单电源+30V,而你线路图里面看到既有+15V 也有-15V 还有+15V 跟GND ;所以你描述不是很清楚;初步判定应该是你的电源GND跟-15V 参考有问题 把IC烧掉了
封装不同,引脚有差异,可以查下用的什么封装的。
你原理图正负极接反了
查出来了,电路连接没有错,芯片买成假芯片了,妈的
