性能及参数
【照射面积】400-400
【电源要求】220~240 VAC 50/60HZ
【电缆长度】2m,5m
【连接器】15P连接器
【显示屏】触屏和按键
【采用光源】高功率LED紫外二极管(进口)
【时间设定】0.1~999.99秒。
【输出波长】UV365、395、405、450、470(±10nm)
【控制方式】自动或手动控制
【光强调整】0—100%
【照射距离】视发光面积而定
【使用环境】 常规室温(0-40℃,湿度20-85%),净化操作环境均可适用
【可选附件】RS232通讯接口、脚踏控制开关、UV防护眼镜
光源控制器规格:
外形尺寸mm:视选配光源发光头规格而定
颜色:黑色(钣金黑色外壳)
输入电源:100-240VAC
待机功耗:<50W
重量KG:约1kg-5kg-10kg
设置界面:按键+钥匙锁/触屏+密码
功率调节范围:10-100%
控制器后端串口:脚踏、单片机、PLC、RS232/RS845/TCP
可驱动发光头数量:标配1 PCB
1:可通过触摸屏对光源进行光源参数设置。
2:多通道独立驱动,参数可独立调节,具有开关灯延时设置。
3:提供多种io接口控制与信号反馈。
4:提供TCP/IP网络接口,MODBUS网络协议,可实现MEMS系统数据对接。
5:具有灯头温度、短路、断路、功率异常,寿命衰减等报警功能及防呆;掉电等功能。
6:配合UV在线式COUSZ照度计,可实现光源功率自适应控制。
7:提供多种通讯接口:RS232/RS485/TCP/IP,通讯柯满足标准的MODBUS协议。
8:采用屏蔽高柔拖链线缆,满足自动化装配和工业环境需求。
