• 20
LKCOS权限说明(二):建立、擦除、增加权
1、建立权/擦除权
MF主文件、DF目录文件创建时需要填写 “建立权”和 “擦除权”, 表示在MF或DF目录文件下是否有权限创建文件和擦除文件。(注意此处的擦除是指擦除MF下的文件,MF文件本身一旦建立不可擦除)
Eg1. 80E0 3F00 0D 38FFFFF0F0FFFFFFFFFFFFFFFF
Eg2. 80E0 3F00 0D 38FFFFFA99FFFFFFFFFFFFFFFF
解释:Eg1.MF文件在创建时建立权和擦除权都是F0,表示芯片在任何状态都能在MF下创建文件和删除MF下文件
Eg2.MF文件在创建时建立权和擦除权分别是FA、99,权限生效后芯片安全状态Z只有在(A-F)的范围内才能在MF下创建文件,芯片状态只有在9的状态下才能删除MF下文件。
2、增加权
key文件主要是用于存储对称算法的密钥值,其在创建时需要填写“增加权限”,表示后续是否有权限增加新的密钥。
Eg1. 80E0 0000 07 3F0050FFF0FFFF
Eg2. 80E0 0000 07 3F0050FFFAFFFF
解释:Eg1.key文件在创建时增加权是F0,表示芯片在任何状态都能增加密钥。(需要密钥文件有剩余空间)
Eg2.key文件在创建时增加权是FA,权限生效后芯片安全状态Z在(A-F)的范围内才能增加密钥。(需要密钥文件有剩余空间)
全部回复(20)
权限如何生效呢?
liaqi333
@我心痛了
权限如何生效呢?
一旦MF主文件、DF目录文件创建好,在该MF、DF创建或者擦除文件,必须通过“外部认证”取得创建文件或者擦除文件的权限,才能进行操作
结合楼主之前的文章看了一下,讲的很详细,可以推荐一下支持这些功能的芯片吗?
@旋转木偶
看你应用于什么行业了,具体需求不同产品推荐不同
LKCOS是什么?操作系统吗?芯片里的?
@dy-uHWTxAle
LKCOS是凌科芯安公司自主研发的操作系统,在芯片里面进行加解密运算。
Nic_浩
如果我想增加密钥,怎么知道现在是什么状态?如何获得权限?
怎么确认芯片当前安全状态,有什么方式获取吗
dy-nkxSpMgJ
LK是凌科芯安科技北京有限公司的简称,COS是程序移植系统。
dy-98AYH6wr
文中所说的Eg1.MF/key和Eg2.MF/key两种文件哪种更安全呢?
楼上说的还是不太清楚,能不能说得再详细点儿。
是不是先执行建立权后才可执行增加权呢?
dy-98AYH6wr
应该是如何获取权限,而不是更改权限吧。期待后续讲解
dy-uHWTxAle
圈外人表示看不懂,哪个大神解释一下?
pinbo200808
@liaqi333
还可以更改权限吗,是不是要先擦除?
DY20171215
@pinbo200808
还可以更改权限吗,是不是要先擦除?
不是先擦除,是建立的时候可以创建擦除权限的意思
Nic_浩
那么问题来了,具体要怎么操作才可以实现更改权限?
liaqi333
@Nic_浩
一般CPU卡提供商提供CPU卡时,已经对CPU卡进行过初始化,即CPU卡上已经建立了主文件MF及主密钥文件(MF下的KEY文件),主密钥文件中也 写入了初始化CPU卡主控密钥。在对CPU卡建立特定的卡结构及写入密钥和数据之前,程序设计中的第一步应该对CPU卡进行外部认证。外部认证所使用的密 钥正是初始CPU卡主控密钥。当完成外部认证后,接下来最好是擦除CPU卡上已有的结构,然后开始重新建立CPU卡结构。
带cpu芯片哪家好?
dy-nkxSpMgJ
LKT系列你可以看看
