企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
白光LED驱动问题,
白光LED驱动问题,
各位朋友,我现在做一个应急灯的样品,客人要求用LED,我现在用的是小功率的∮5mm的草冒型的LED,我现在是直接串接一个27ohm的电阻,接到3.6VDC的电池供电,有一个问题是,VF值高一些的就会电流在25mA,VF较低的电流会超过30mA,这样对LED有没有影响,?需不需用专用的IC来恒流呢?如要可否有价格好一点的IC推荐.谢谢.!
全部回复(6)
rutry
按你的图的话用3.6V的应该带不亮,应急灯我拆过,3.6V的那种电池太小,建议你用6V或更高的电压
niquanwei
建议使用高质量的LED驱动电路来做!
phantasm
这种廉价的不需要配什么恒流驱动,直接买质量稍微好点(加点钱LED的一致性就好多了)就好了,用驱动是浪费.
文子
电流小除亮度会有差异化外,没什么影响.只要客户接受,应急灯不怎么用,可以这样设计.
wjh0023
@rutry
不好意思,忘了注明,电池电压3.6V,经过34063升压,有6.5V左右,
wjh0023
@phantasm
我也是觉的用恒流驱动太浪费了,如不用的话有一个问题,就是电池充饱电时.电压会升高很多,但高出的一段电压能量很小,放电时几分钟就回落到标称电压,但在这几分钟的时间内,LED的电流会超过35mA,如按充饱后的电压定电阻阻值,电池回落后LED的电流又会小于20mA,亮度又达不到要求,实在是矛盾.现在做工程师的真难啊,要求高性能,还要价格低,开发周期还要短. 各位朋友有没有更好的建议啊,
旁征博引学电源
电源三板斧
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
请教LLC电源
电白
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
