如果图没画错的话,开机时输出端通过R1、光耦、Q2EB极给C1充电,起软启动的作用。
谢谢回复,那软启动结束后,三极管是如何控制光耦的电流的?这个电路看来光耦最终要通过三极管才能发光
再往下看的话,这个图可能就有问题了,Q1起什么作用?
这个Q1是一个电压输出开关,控制端发出一个信号后,Q1导通,通过控制q
1的导通量来稳压,电源输出是可调的。 控制过程就是如果输出电压上升 Q1驱动电压vgs下降,Q1内阻增大,输出电压下降 反之如果输出电压下降就增大vgs Q1工作在可变电阻区
