三级HID-EB电路设计
发一个新设计的三级HID-EB电路,
用L6562+IRF840做APFC恒压控制,
用L6561+IRF840(暂时)做BUCK零电流控制(限压,最低频率保护等,这部分复杂了一点),
IRS2453+4xIRF740全桥驱动(喜欢用新的器件),
Viper12A做直流电源(便宜/稳定),
CD4060/74HC4060做定时器(喜欢数字电路,不喜欢电解定时),
LM2904双运放恒功率控制,LM2901四比较器用于保护电路,没有用单片机(经济版,下次设计一个带ADC单片机的,呵呵)
电感都用EE20x11core,估计损耗发热还可以,
外壳准备与philips的差不多大.
原理图画的比较乱,在画PCB还没整理,
供大家参考,
欢迎讨论.
全部回复(90)
tvb800
老兄能发原理图给我学学吗?
tvb800800@163.COM
图看的不清楚,电路复杂了点,算算PFC 6161 BUCK 6562 运放一个2904一个2902,VIPER12辅助电源,4060定时器,2453驱动,一共7个IC,其中还有三个14脚以上的IC,保护做的很复杂,个人感觉没大必要,估计用PHILIPS的PCB尺寸你如果单面贴片你画不下.双面贴片一般厂家做不了生产.4060如果没有自停机功能,那么多脚位实在复杂了点
wdwd
@流动的尘埃
图看的不清楚,电路复杂了点,算算PFC6161BUCK6562运放一个2904一个2902,VIPER12辅助电源,4060定时器,2453驱动,一共7个IC,其中还有三个14脚以上的IC,保护做的很复杂,个人感觉没大必要,估计用PHILIPS的PCB尺寸你如果单面贴片你画不下.双面贴片一般厂家做不了生产.4060如果没有自停机功能,那么多脚位实在复杂了点
保护电路复杂了点,但是有自停机功能的.
用PHILIPS的PCB尺寸,单面贴片已画好(比较难画,没用插板).
7块IC好像还好,一般3级HID-EB用几颗IC?
@wdwd
保护电路复杂了点,但是有自停机功能的.用PHILIPS的PCB尺寸,单面贴片已画好(比较难画,没用插板).7块IC好像还好,一般3级HID-EB用几颗IC?
你的4060只是定时器又没有计数器,自停机怎么实现?
一般觉得具有批量生产方便的电路,IC不会超过6个,而且最好都是SOP8的.数字电路批次易静电损
zlzbg8
图看的不清楚.您能发个清楚的图吗?
wdwd
发个PCB图参考,
请提宝贵意见.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1484571219646865.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cqs1975
@wdwd
发个PCB图参考,请提宝贵意见.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1484571219646865.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不适合 量产
wdwd
@流动的尘埃
你的4060只是定时器又没有计数器,自停机怎么实现?一般觉得具有批量生产方便的电路,IC不会超过6个,而且最好都是SOP8的.数字电路批次易静电损
定时到了,让他停振就可以了.
wdwd
@cqs1975
不适合量产
赐教一下为什么?
偶正准备做样机.
wdwd
@wdwd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1484571221851065.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">终于做好了样品,插座没现成的.MOS管在反面,呵呵.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1484571221850865.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PCB板.
wdwd
@wdwd
70WHID灯点亮了,现在损耗近10W有点偏大,准备电感线圈制作参数优化一下.
调试:
1.BUCK脉冲宽度控制部分,最大宽度太大驱动不正常,改小到4.5us左右OK.
2.恒电流控制运放输入到地需增加X7R0805 100nF/25V贴片电容(图纸漏画了).
3.短路电路限流保护作用不明显,改到L6561第2脚增加0805 221-331R电阻,修改后可控制在0.2-0.5A左右.这里取331R,0.5A.
4.BUCK最低频率控制好像没必要,当时是短路电流2.8A太大去掉的,后来没加回去,起辉有低频吱吱声.
5.保护电路欠压、短路、开路功能正常,NTC0805电阻还没到设计为100度起控,保护起动16次后关闭APFC,BUCK和Full-Bridge正常,好像次数有点多,下次改为8次好了.
6.高压产生谐振电容数值修改,起辉时谐振,正常工作时缓冲全桥上下沿1us,
高压分两边一正一负减少耐压要求,不用其他元件输出没有大干扰,效果很好.
jamenyang
@wdwd
是BUCK电感没做好,自己拆开来,把磁隙锉平整,发热好多了.测试损耗7.6W.7.6W数值不准确,应该8.5W.
用触发管的,待机功耗有点大,如果间歇触发,功耗可以做到2W左右.
steven_liu
@wdwd
好象是仪器不太准,功率调大调小一点,只见输入功率在变,输出功率不大变的.实际损耗可能8.5W左右.输入76.9W输出HID功率68.4W.
所有MOSFET的源极对漏极间并个几十K的00805电阻,以减少量产炸机比例.反而可以降低成本.
wdwd
@wdwd
是BUCK电感没做好,
自己拆开来,把磁隙锉平整,发热好多了.
测试损耗7.6W.
7.6W数值不准确,应该8.5W.
wdwd
@cqs1975
不适合量产
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1484571221851065.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
终于做好了样品,插座没现成的.
MOS管在反面,呵呵.
wdwd
@wdwd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1484571221850865.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">PCB板.
70W HID灯点亮了,现在损耗近10W有点偏大,
准备电感线圈制作参数优化一下.
wdwd
@jamenyang
好象是仪器不太准,
功率调大调小一点,
只见输入功率在变,输出功率不大变的.
实际损耗可能8.5W左右.
wdwd
@wdwd
用EF20电感APFC 1.0mH,BUCK 0.46mH,
点火电感耐压原因改为卧式,但找不到202011的四槽骨架,狂郁闷.
HID输出70W,
通过75度烤箱的考验,
L5电感温度稳定在100-101度.
开关试验在进行中,
@wdwd
用EF20电感APFC1.0mH,BUCK0.46mH,点火电感耐压原因改为卧式,但找不到202011的四槽骨架,狂郁闷.HID输出70W,通过75度烤箱的考验,L5电感温度稳定在100-101度.开关试验在进行中,
环境温度70度的烘箱,测测你铝电解的温度.
wdwd
@流动的尘埃
铝电解的温升不高.
L5 BUCK电感温升最高.
开关试验一天半了,还没问题.
@wdwd
铝电解的温升不高.L5BUCK电感温升最高.开关试验一天半了,还没问题.
测测你铝电解的问题,保持70度的环境温度连续点亮30天,再看你铝电解的模样.
wdwd
@流动的尘埃
按流动的尘埃的要求,测了一下电解的温度:
加外壳密封
1)75度的烤箱温度,电解的温度稳定在96度;
2)80度的烤箱环境温度,电解的温度稳定在104度;
上盖不盖,外壳敞开的话,
3)70度的环境温度,电解的温度稳定在79度左右;
连续点亮30天太费时间,现在还不是时候.
wdwd
@wdwd
按流动的尘埃的要求,测了一下电解的温度:加外壳密封1)75度的烤箱温度,电解的温度稳定在96度;2)80度的烤箱环境温度,电解的温度稳定在104度;上盖不盖,外壳敞开的话,3)70度的环境温度,电解的温度稳定在79度左右;连续点亮30天太费时间,现在还不是时候.
此帖已被删除
@wdwd
此帖已被删除
测测你的BUCK MOS管的温升和全桥MOS管的温升,在50度温度下,密闭的铁盒里面,镇流器带标准负载满功率输出3小时后测试.不要用K探头用J探头测.
如果这样测你的管温升低于40度,也就是温度低于90度.那祝贺你
wdwd
@孤独的mos
测测你的BUCKMOS管的温升和全桥MOS管的温升,在50度温度下,密闭的铁盒里面,镇流器带标准负载满功率输出3小时后测试.不要用K探头用J探头测.如果这样测你的管温升低于40度,也就是温度低于90度.那祝贺你
MOS管的温升没测过,
因为靠盒子散热的;
MOS管是正温度系数,datasheet上高温内阻大50%,
温度高时温升也会高;
全桥MOS管低频工作,温升主要是内阻原因;
BUCK MOS管的温升最高,开关频率也高.
我是业余的,
测试要有空才去做,
现在有点忙.
@wdwd
MOS管的温升没测过,因为靠盒子散热的;MOS管是正温度系数,datasheet上高温内阻大50%,温度高时温升也会高;全桥MOS管低频工作,温升主要是内阻原因;BUCKMOS管的温升最高,开关频率也高.我是业余的,测试要有空才去做,现在有点忙.
简单点说,你的机器在点亮灯满功率5分钟后,直接用手摸BUCK MOS管,如果手能一直放的下去,那温度没有超过55度左右,如果手放不下,那超过65度,如果手放不下,那装外壳长时间老化温度就会超过90度
wdwd
@孤独的mos
简单点说,你的机器在点亮灯满功率5分钟后,直接用手摸BUCKMOS管,如果手能一直放的下去,那温度没有超过55度左右,如果手放不下,那超过65度,如果手放不下,那装外壳长时间老化温度就会超过90度
机器(没有外壳辅助散热)在点亮灯满功率10分钟后,直接用手摸BUCK MOS管,比较烫但手能一直放的下去.
多摸几下,越来越不烫了.
@wdwd
机器(没有外壳辅助散热)在点亮灯满功率10分钟后,直接用手摸BUCKMOS管,比较烫但手能一直放的下去.多摸几下,越来越不烫了.
你用的是IRF840?手里面有没有COOLMOS?如果你用COOLMOS正常点灯满功率不带散热片直接手能放在MOS身上,那就成功了.你已经离成功很近了.
wdwd
2008-11-04 17:39
@孤独的mos
用的是IRF840,手里面没有COOLMOS.呵呵.
实际应用要靠外壳散热,温升会低很多的.
