企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
MC34063做的车载GPS电源对收音机干扰
MC34063做的车载GPS电源5V/1A对收音机AM段有(FM一点问题没有)干扰是怎么回事?如何处理可消除干扰?空载就没事插上GPS马上就干扰AM段收音机.
全部回复(6)
yangxi
对于这种情况,一般都要去实验室测试传导的,只要你过了传导就不会有这样的问题了.通常是在输入端加上一个LC电路,或是加共模电感,具体要看你的输出功率,工作频率,还有跟你的画板也有很大的关系.
天堂角落
@yangxi
LC加多大?我的输出是5V/1A只有5W,还有就是共模电感量要多大?用什么环效果会好一些.
yao1935@163
34063的干扰谐波较大,不适合做低频段的接收器电源.可用简单的431开关电源就可以了.
天堂角落
@yao1935@163
但是这种车载电源没有更好的IC来做啊,而且还没有干扰,你介绍几款试试.
yao1935@163
@天堂角落
这是一个专利线路,用一个TL431,一个C1815,一个B772(TO-92),一个排阻,一个220uh/1A电感,一个5819二极管,两个电解电容,加一个电压调正用的电阻.一共9个零件,成本连工代料不用2元.工作效率85左右,工作波型很漂亮,没有杂波.缺点是没有输出限流保护.
yangxi
@天堂角落
具体参数不好定,只有一边测试一边做修改,改大或改小,如用普通的电感就用工字电感好了,主要就是一个感量.如用共模电感的话,就用非晶态的磁环.
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
