我现在有一个产品,是108颗LED灯并联使用,
现在想用两种电池供电,一种是四节普通7号干电池串联,
另一种是用四节7号充电镍氢电池供电,
整个电路要求输出是恒流,
现在的问题是:四节普通7号干电池串联起来是6V,四节7号充电镍氢电池
串联起来是4.8V,听说有一种升压降压双向的IC,可以把不同的电压恒定
到某一个设定的电压值上输出,为负载恒压供电,有没有了解这种IC的?
或者懂这种电路的,帮忙设计一下,或者给些指导.在此多谢了!
重谢!
寻求一种LED灯的供电电路,请各位出出主意
全部回复(7)
你别再设计了,这是胡闹,根本无法用的,我设计过这样的升压电路,才60颗灯,不过是串联的,输入电流就达到了将近1A,效率很低.你用并联的,就算是90%的效率,电流也接近1.5A了,电池很快不能用了,如果不用恒流,你的灯会有一大段时间工作在欠压状态,电流还不到10mA,但却还在发光,只是你的108颗灯发的光仅相当于20-30颗发的光那么强.如果你用恒流,那么电池电压飞快的下降时,为了达到额定电流,电路会增加输入电流,很快就是2A以上,干电池内阻太大,根本无法工作在这个电流上,你的电流很快死机.你的小7号镍氢电池,容量也就1000左右,按2C的电流放电,电池很快报废.而你如果用动力镍氢电池,不但价格高,而且自放电大的很,极不实用,放弃吧,这就是最好的建议.
@光速不变
问题是我用联的是共阳极的36颗RGB全彩LED灯,这种灯只能并联使用,
当混合白光时,就是所有灯并联,就成108颗灯了,不知楼上的能否给点建议.
多谢了!
多谢了!
