求助:输入电压AC200-500V,输出约5V 120ma电源芯片
要做一个输入电压AC200-500V,然后经半波整流通过齐纳二极管56V输到电源芯片上,然后输出要求在5V左右,大于120ma.真是郁闷啊,找了几天都没找到这样的芯片,请大伙帮帮忙推荐一下相关片子,工作原理请看原理图.
2854281219472969.pdf
全部回复(1)
fsc_eri
请参考附件, 推荐使用FSQ0270,
2644351221705093.doc
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
