3842轻载啸叫(待机功耗1.1W)
整机规格为12V,40W,F为75K
整机测试过程中发现在220V,负载100MA下有轻微啸叫,大概有20K的低频干扰,抓波形为1脚反馈脚上面有扰动,引起输出占空比跳动,我调整PIN1与PIN2之间的RC回路,无论怎么调都存在啸叫,索性把R去掉,直接接个104,啸叫没了,但轻载起不来(由于软启动的原因),接一个103比接一个104效果差点,但相比RC回路好多了,但正常情况下应该会接一个RC回路,如果只接C,高频下放大器增益就为1了.
另外不知道3842待机功耗大概多少才算合格,有达人做到0.8W以内吗?
全部回复(8)
yuxin1115
还请高手指教
sunxj_007
@yuxin1115
还请高手指教
环路没有调好
yuxin1115
@sunxj_007
环路没有调好
这个我调过的,而且也已经差不多调好了,但只是在PIN1,PIN2之间接个104的电容才可以,这样的话环路增益就小了,一般两脚之间会接个大电阻跟小电容,这样增益会变大,但会存在振荡.
另外一般3842的空载功耗为多少
evdi
@yuxin1115
这个我调过的,而且也已经差不多调好了,但只是在PIN1,PIN2之间接个104的电容才可以,这样的话环路增益就小了,一般两脚之间会接个大电阻跟小电容,这样增益会变大,但会存在振荡.另外一般3842的空载功耗为多少
把你整个反馈电路画出来,包括采样电路
yuxin1115
@evdi
把你整个反馈电路画出来,包括采样电路
这个是外围图 2825151219641566.doc
evdi
@yuxin1115
这个是外围图2825151219641566.doc
1脚已经结反馈,2脚接地,1和2脚之间没有必要再接东西
yuxin1115
@evdi
不对吧,如果照你这样的话1脚一直会是高电平的
王书林
@yuxin1115
个人认为,你在1脚和2脚之间只接电阻试试
