• 17
三极管
全部回复(17)
同问
@这个杀手不太热啊
同问
把问题顶上去
@这个杀手不太热啊
把问题顶上去
有没有人可以解决
@这个杀手不太热啊
有没有人可以解决
还没人吗
沙发沙发
沙发沙发沙发
#回复内容已被删除#
ymyangyong
LV.12
实测的结果不准,或者三极管坏了。
grass
固定偏置的Vb是12V对两偏置电阻的分压:计算12*10/(10+33)=2.790697674,与实测基本一致
grass
@grass
是分压偏置
@grass
是分压偏置
不对吧,就算是分压偏置基极电压也是正的,电流i1也是大于i2的吧。
powergqc
计算I1,I2时怎么不把R4算进去呢?
grass
@grass
不好意思,表达与理解受限,
以此方式供大家讨论!
Globl
流过其be极电流你不算进去吗
Globl
@Globl
流过其be极电流你不算进去吗
i1=ib十i2,i1怎么会小于i2呢
电路啊
确实不应该算出来为负数。是不是电阻阻值或者测量得到的电压值搞错啦?
zhq465
不接Q1时,电阻R1和R2串联到12V回路里面。IR=12V/(R1=R2)=0.279mA,Ub=UR2=2.79V。接入Q1后Ub电压到2.85V,说明是Q1基极的漏电流太大了。
