• 3
小功率电源器件选型问题
大家在做一些小功率电源时候,会经常遇到一些器件选型的问题。
比如:
1 保险丝的选型:保险丝或保险丝电阻。
2 由于小功率电源大多采用CLC(π)滤波,那么就会遇到雷击第一颗电容爆,以及温度偏高。
3 保险丝位置如果选择保险丝,需要增加压敏电阻,即使增加了压敏电阻,雷击的问题依然时常发生
这种问题如何解决?
4 RCD吸收电容的选择问题:陶瓷电容或薄膜电容。
5 RCD吸收二极管选择问题:快管或慢管。
6 VCC二极管选择问题:快管或慢管。
7 VCC电容(电解电容)选择问题:低漏电或普通品或高频低阻。
8 电源的方案选择问题:PSR或SSR。
9 Y电容的选型问题:有Y电容或无Y电容。
欢迎大家讨论!
全部回复(3)
以下是个人的一些总结,仅供参考。
1 对于小功率电源,一般建议用保险丝电阻,可以节省成本,提高抗雷。如果要用保险丝的话,就会产生下面第三点的问题。
2 (π)滤波,第一颗电容易爆的问题,可以采用第一个小容量,第二个大容量的方式,另外就是增加第一个的电压来解决。
3 保险丝位置如果选择保险丝,出现雷击不过的问题,可以选择加压敏,以及提高第一个电容耐压的方式解决。
4 RCD吸收电容的选择陶瓷电容体积小,不占用空间,薄膜电容可以减少噪声,这个可以根据涉及需求来。
5 RCD吸收二极管选择我个人比较推崇慢管,可能会影响一点点效率,但是EMI会好处理,快管反之。
6 VCC二极管选择我是比较建议用慢管,慢管的测试效果空载和满载VCC变动幅度小于快管。
7 VCC电容(电解电容)选择:低漏电或普通品或高频低阻。低漏电是一个选择,不过价格偏高,普通品漏电流居中,也是不错的选择,不是很建议用高频低阻。
8 电源的方案选择:PSR或SSR,这个还是根据产品设计的要求去定制就好。PSR动态差的问题,相对于早期的PSR已经好了很多很多。
9 Y电容的选型:有Y电容或无Y电容,目前无Y方案依然无法保证百分百的EMI能过,这个就要看客户的接受度是多少了。
以上仅为个人观点,欢迎大家探讨指正。
防雷浪涌抑制主要靠压敏和放电管,三相电源输入时组合成横纵防雷
@电源DIY_无风无雨
大功率和小功率不一样,小功率的限制还是比较多的,小功率防雷,保险丝电阻的应用,实际效果是优于压敏的。
