SL3036 8-100V供电 消防应急灯模组供电单片机专用芯片 低功耗 内有详细资料
深圳市森利威尔电子有限公司  李生;13760325070(微信手机同号)
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 150V 功率 MOS,高输入电压可超过 120V
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和 负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.8A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。 轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护 等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.8A
高效率:可高达 95%
内置软启动
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
全部回复(0)
