• 59
LYT4317设计的36V/550mA调光电源
  LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。下图为LYTSwitch-4控制器的系统框图。
该设计为隔离高功率因数TRIAC可调光LED驱动器,它用于驱动额定36V的LED串电压,恒流550mA电流,典型输入电压范围为90VAC~132VAC.该LED驱动器采用LYTSwitch-4芯片系列的LYT4317E,在120Vac输入下效率≥83%,出色的调光性能,兼容多款调光器。关键的设计目标是使功效最大化和缩小体积,提高设计方案的效率。LYTSwitch非常适合用来设计各种LED电源。
全部回复(59)
kckcll
LED驱动器可以采用非隔离拓扑结构实现高效率,同时芯片现实低元件温度和良好的调光兼容性。
trllgh
LYTSwitch-4可用于任何开关配置,如降压、降压-升压、升压以及隔离和非隔离反激式拓扑结构,广泛满足不同电压的LED灯串的任何设计要求。
@trllgh
LYTSwitch-4 IC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等。
dbg_ux
@kckcll
为LED照明产品选择合适的LED驱动器配置时,有多种选择可供选择,每种选择各有利弊。
trllgh
远程ON/OFF功能也可用作LYTSwitch-4的节能模式或电源开 关 ,这样长时间处于低功耗状态。
kckcll
@dbg_ux
必须在隔离或非隔离设计之间进行选择,然后还要考虑输出电压要求和功率水平
@trllgh
远程ON/OFF功能也可用作LYTSwitch-4的节能模式或电源开关,这样长时间处于低功耗状态。
进入开关模式后,当LYTSwitch-4被远程导通,它将在旁路脚电压再次达到5.9 V时执行正常的软启动程序。
dbg_ux
@大海的儿子
LYTSwitch-4IC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等。
利用该器件可实现高功率因数和低THD,设计经优化后THD可低于10%。
trllgh
@大海的儿子
进入开关模式后,当LYTSwitch-4被远程导通,它将在旁路脚电压再次达到5.9V时执行正常的软启动程序。
电压监测引脚上连有1 V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程ON/OFF控制。
kckcll
@dbg_ux
输入过压关断可提供增强的抗输入故障和浪涌能力,精确的迟滞热关断可使在所有条件下的温度都处于正常范围内。
@trllgh
电压监测引脚上连有1V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程ON/OFF控制。
在最差情况下,从远程导通到启动的延迟时间可与旁路脚的整个充放电时间相同。
xxbw6868
@kckcll
采用单极PFC,非隔离降压的配置通常能够提供最高效的设计,提供最高效率和良好的THD。
trllgh
@xxbw6868
集成PFC功能和恒流控制功能可使该款LED驱动器IC具有更高的效率,其效率最高可达92%。
dbg_ux
@大海的儿子
这种降低功耗的远程关断模式可省去昂贵且不可靠的线上机械开关,非常实用。
k6666
@trllgh
LYT4317设计的调光电源,电源的负载由特别要求或者范围吗?
k6666
@dbg_ux
对于LED的电源设计需要输出电流稳定,调光的电流精度高,纹波小。
k6666
@kckcll
芯片自身集成功能很多,保护齐全,设计简单,适合不同的电压输入范围。
xxbw6868
在CCM状态中,原边峰值电流较低,但开关晶体管在TON状态时有较高的集电极电流,因此导致晶体高功率的消耗
xxbw6868
@kckcll
这个要从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求。
ehi763
@xxbw6868
隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些,带变压器的驱动成本较高。
spowergg
@ehi763
系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
opingss88
@trllgh
变压器初级绕组两端的反射电压开始上升,反馈至控制极的电流IC相应地增大
tmpeger
@kckcll
总功耗能够满足确保在电源负载断开后电源进入断电模式所需的条件
tmpeger
@trllgh
在高频下,导线电阻值随着频率改变而变化,增加绕组损耗的因素,就必须充分考虑
黑夜公爵
@trllgh
LED电路的应用要兼顾效率还有成本的,很多LED驱动采用非隔离电路的
opingss88
@dbg_ux
每周期电荷随着负载变化在许多开关周期内逐渐发生变化,可认为在半个工频周期内大体上保持恒定
tmpeger
@kckcll
对于输入电压高于132 VAC的设计,建议使用绕线式电阻
opingss88
30
2023-02-14 21:37
@dbg_ux
只要MOSFET处在关闭状态,稳压器就会从漏极的电压吸收电流
tmpeger
31
2023-02-15 20:56
@kckcll
锯齿波的上坡取决于功率转换电路所提供的电流与负载吸收的电流之间的差异
