长城电源故障
长城电源故障
型号(atx-250s-p4)两个开关管烧了(E13007)换上,查与之连接的元件有电阻烧了,换上后,开机有5V SB,短路绿线到地,无输出,查494各脚电压正常,12脚 12.5V 8,11脚2V 4脚 4.7V (不开机) 开机后 8,11脚 变低 1.4V 12脚电压不变,4脚 0V换了494现象依旧,查2前置放大管 C1815 也是好的,不知如何再继续了.........
全部回复(3)
老韦
在初级,与13007有关的电阻是基脚连的限流电阻(约几欧)和启动电阻(约几百K欧,有些电源没有).还有1个1微法的电容.如果这些都没有问题那可能问题不在初级了.你要看看是不是次级是不是有对地短路的问题(过流保护)
wjsxy
@老韦
都检查了,限流电阻,1u电容没问题,绿线对地后,494的对脚为0V 说明输出无短路!!
老韦
@wjsxy
都检查了,限流电阻,1u电容没问题,绿线对地后,494的对脚为0V说明输出无短路!!
开机后 8,11脚 变低 1.4V .说明IC已经工作,可能是驱动不到功率管那里,会不会是驱动变压器的问题,以我个人经验感觉是初级或变压器的问题.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
电源带载启动问题
Top丿翼
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
