产品概述
CR5218 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电
功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。CR5218 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
CR5218SA/SC/SF/SG部分应用:
应用领域:
小功率电源适配器 蜂窝电话充电器 圣诞灯、LED驱动器 替代线性调整器和RCC
内置高压启动
传统的电源电路是通过外置启动电阻来向芯片提供启动电流,从而来启动PWM控制器开关。然而,为了实现优化的拓扑结构,如图1.2所示, CR5218实现了内置高压启动模块,在启动时从CR5218 C端直接启动,同时为VDD电容C1充电。由于芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内置高压启动模块对Vcc外接电容进行充电,当Vcc电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,Vcc由内部专有的供电电路进行供电。
