• 1
SL3039 48V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 48V智能家居供电MCU专用芯片
SL3039 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器
概述:
SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3039 采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3039 外部提供FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。
SL3039 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3039 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。
特点:
0.8A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 96%
频率可调
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用ESOP8 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
POE 分离器
原理图:
全部回复(1)
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!李先生:13760325070(微信手机同号)QQ:2355368872(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
