【通用性BJT-PSR开关】原边电源芯片CR5215SE CR5215SF
选型指南:
CR5215SC(5W) CR5215SE(7.5W) CR5215SF(10W) CR5215SG(12W)
产品概述:
CR5215SE/CR5215SF是一款应用于小功率 AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RCS设定。在恒压控制时,内置恒压采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mW。CR5215SE/CR5215SF针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。在FB上拉电阻开路,FB下拉电阻短路,输出二极管开路或者短路,变压器绕组短路,CS引脚电阻开路等故障条件下都能有效保护,使得芯片具有更高的可靠性。
基本应用:
小功率电源适配器                 蜂窝电话充电器            圣诞灯、LED驱动器        替代线性调整器和RCC
工作原理:
CR5215SE/CR5215SF是一款低成本、高性价比的脉宽调制控制器,适用于离线式小功率AC/DC电池充电器和电源适配器。它采用原边控制方式,因此它不需要TL431和光耦,内置采样电路能够提供高精度恒流/恒压控制,能够较好的满足大多数充电器的要求。
全部回复(0)
