70W电源20-30M处传导超标
70W电源20-30M处传导超标,请各位点!
谢谢!
全部回复(10)
适当的把输入共模电感加大(空间允许的情况下),由20改为30mH,另外输出滤波电容容值偏小,可能客户要求纹波不严格吧.看样子应该是个LED电源. 输出的共模电感在加大些,在空间允许的情况下,加到几百uH,甚至加到1mH. 这样70W电源应该比较好些.
个人见解,供参考.
led灯具
@xueyiranpiao
适当的把输入共模电感加大(空间允许的情况下),由20改为30mH,另外输出滤波电容容值偏小,可能客户要求纹波不严格吧.看样子应该是个LED电源.输出的共模电感在加大些,在空间允许的情况下,加到几百uH,甚至加到1mH.这样70W电源应该比较好些.个人见解,供参考.
输入电感什么NI-ZN的吗?环
@led灯具
输入电感什么NI-ZN的吗?环
把L3去掉不要试试!
lackybai
Y电容和C25可以加大,L6也可以加大试试
@lackybai
调一下C3.C4的容量.L3也相对应调整
mosk
20M可能是共模的,所以建议调整Y电容 C18 C19试试。
肖乐
@mosk
20M可能是共模的,所以建议调整Y电容C18C19试试。
几年前的贴2008-08-25 14:08,还在回。。
mosk
@肖乐
几年前的贴2008-08-2514:08,还在回。。
还真没注意
肖乐
@mosk
[图片]还真没注意
不过我也有做过PFC电源是135W的。那个升压TR一定要外包铜箔接地EMI才能过。
xmullp
兄弟处理过了吗,怎么对策的???
