要求:
输入直流9V,驱动电流900mA
输出交流50V,功率2W,频率50HZ.
整个电路不能大于普通烟盒的形状.
个人设想:由于空间比较小,输出功率不高,使用能不能不用变压器,而用适当的电感线圈直接输出交流信号!请高手给个思路.
求一份逆变电路图
全部回复(12)
受到上面几位兄弟的启发,我现在做下面这个电源,根据SG3524的datasheet,f=1.18/RTCT,其取值范围:RT:1.8~100K;CT:0.001~0.1uF,所以计算出来的工作频率在118HZ~450KHZ之间.这样50HZ输出不能实现了.请指教……
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2689271219971948.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">做
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2689271219971948.gif)
@powers1125
受到上面几位兄弟的启发,我现在做下面这个电源,根据SG3524的datasheet,f=1.18/RTCT,其取值范围:RT:1.8~100K;CT:0.001~0.1uF,所以计算出来的工作频率在118HZ~450KHZ之间.这样50HZ输出不能实现了.请指教……[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2689271219971948.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">做
后级用的是全桥的,所以输出频率会等于振荡频率的一半,SG3524频率f=1.3/(Rt*Ct),资料上给的是建议取值范围.你可以试试Ct=100nf,Rt=130k
