200-300伏的高压,短路放电噼啪作响.请分析这是为什么
这是一个打印机开关电源盒前端电路.我从打印机上拆下电源盒测量其输出电压,在拨掉电源插头后,不小心碰到插头的两金属片被电击了一下.我测量图上的两个滤波电容,发现都有200-300伏的高压,短路放电噼啪作响.请分析这是为什么?在平时,其它电器的插头可没这样带电.
全部回复(5)
pwzh
这个电路在安全上有很严重的问题,高电压用的电容要有放电电容, AC输入电路中的X电容,一般要求拔插头后1秒钟内降压到45V以下, 后面的平滑电容拔插头后1分钟后50V以下, 放电电压 Vr=Vin*e^-t/CR来计算,,
skystar
@pwzh
这个电路在安全上有很严重的问题,高电压用的电容要有放电电容,AC输入电路中的X电容,一般要求拔插头后1秒钟内降压到45V以下,后面的平滑电容拔插头后1分钟后50V以下,放电电压Vr=Vin*e^-t/CR来计算,,
电路中的X电容后面加上2颗几兆的电阻就不会发生这样的事了(在关断电源时进行对储存下的电进行放电,这样可以保证关电之后工作安全了),后面那个滤波电容没有电阻吗?那他的电源怎么个启动法了.呵呵!!!
pungce
@skystar
启动电压通过二极管到芯片.
pungce
我也很纳闷,这可是佳能的产品,不会有这种情况.于是我认真检查过了,没有出入.可整流过后大电容也保持长久的高电压,这里不是有小的滤波电容吗?
mj007
@pungce
这个电源前面X电容两端没加放电电阻,所以你插完电拔掉插头会电人,你可以在X电容两端加一个1M/1/4W的电阻就不会啦.
