企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源不能正常工作
电源不能正常工作
电源测试是正常的,但是接上客户的设备后不能被电脑识别,是什么原因
全部回复(11)
yls1234
请问是什么样的电源?请你说明白一点.
haozhilin
@yls1234
请问是什么样的电源?请你说明白一点.
24V1A的电源,给客户的设备供电,设备是接在电脑上的,设备不能被电脑识别,但是换上客户自己的电源就可以,输出电压电流是一样的
yls1234
@haozhilin
1,测试电源开机时的输出电压上升波形是否正确?
2,测试电源的动态响应?
3,测试输出纹波.看有多大MVP-P
haozhilin
@yls1234
1,测试电源开机时的输出电压上升波形是否正确?2,测试电源的动态响应?3,测试输出纹波.看有多大MVP-P
输出的波形是方波,纹波30mv 你说的动态响应我测试不了,没有这种仪器
yls1234
@haozhilin
输出的波形是方波,纹波30mv你说的动态响应我测试不了,没有这种仪器
1,主要是看输出上升波形是否平稳?
2,动态的测试方法是:输出负载快速变化看电源是否正常?看输出电压有没有变化?
3,输出的纹波是方波----是不对的. 正确的是正弦波.
@haozhilin
你的电源有做峰值功率的限定么??有的设备开机时要一个瞬间的大电流才能开机.还有就是电源在满载情况下能不能正常开机?
haozhilin
满载时高低压都可以开机的,峰值功率限定在30w,电源输出的波形呈脉冲状,有很多条重叠的波形,是什么原因?是否电源产生了震荡,怎么解决
changlun
@haozhilin
把输出的纹波发上来看看?
@haozhilin
能拿到客户的机子测试不?如果可以的话测下他的电源的瞬间最大输出电流
你的电源有单片机吗? 如果有,是不是那里的IE通用出问题了,你与客户的,有一个的存贮IC不是通用的.
haozhilin
@399858
你的电源有单片机吗?如果有,是不是那里的IE通用出问题了,你与客户的,有一个的存贮IC不是通用的.
电源没有使用单片机
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
