开关电源奇怪的一个问题,请高手赐教!!
我有TOP223设计的一个开关电源输出主9V(0.75A) 24V(0.75A),变压器自己绕的,用EE25原边绕104圈子电感量1400UH,9V8圈 24V19圈,空载时24V输出正常(接一1.5K假负载),
现问题是当9V空载时24V挂上满载时电压差不多只降0.5V此时能接受,但当9V挂上负载后电压升到25V,此时也能接受,但此时24V这路从空载到满载时电压却从35V-25V变化,这是决不充许!
那位高手请不吝赐教!!先行谢过.
全部回复(8)
是不是相位反了,我今天就碰到一个这样的案子..
  相位反了,电压升高了很多..
owas06
@fy245
不会呀,电路是典型电路,变压器是自己绕的,不过没有浸漆不知道有没有区别,但相位绝对是对的.现在的问题是,9V(一组)0.8A、24V(二组)0.8A两组输出,9V为反馈输出所以9V肯定稳了,现在我测的两组电压情况1、两组空载-------------输出为9V  24.5V2、一组空载、二组满载    输出为9V  21.8V3、一组满载、二组空载    输出为9V  34V4、一组满载、二组满载    输出为9V  25V;-----------------------------------因为我的两组输出负载电流是根据实际运行变动,所以24V电压在21.8V-34V变化,是不充许请大家帮忙分析是什么问题所致!!!???
也可以说是变压器的事,主要是计算变压器的时候要考虑满载的占空比.
因为你在空载或小负载时,24V是正常的,在主绕组重载时,占空比会为了稳定主绕组的电压而加大,这样24V的电压就上升了.所以把变压器的参数重新计算一下或电路上做一个调整也能稳定24V电压
fy245
@transformer1
是不是相位反了,我今天就碰到一个这样的案子..  相位反了,电压升高了很多..
现在的问题是,9V(一组)0.8A、 24V(二组)0.8A两组输出,9V为反馈输出
因为我的两组输出负载电流是根据实际运行变动,所以24 V电压在21.8V-34V变化,是不充许
kgbc
@fy245
今天我在一组,即主输出加了一虚拟负载即431阴极与输出间加了一100的电阻,在主空载付重载时,有所改善.但在主重载付轻载时,输出电压还是有点高.若是变压器不对,那又应该怎么绕呢?????????????
你的24V绕组是不是夹在初级和9V绕组之间?
fy245
@owas06
也可以说是变压器的事,主要是计算变压器的时候要考虑满载的占空比.因为你在空载或小负载时,24V是正常的,在主绕组重载时,占空比会为了稳定主绕组的电压而加大,这样24V的电压就上升了.所以把变压器的参数重新计算一下或电路上做一个调整也能稳定24V电压
fy245
@kgbc
是的,先绕初线,再反馈,再24V,再是9V
kgbc
@fy245
试试改为:初级-9V-24V
fy245
@kgbc
试试改为:初级-9V-24V
明天试一下,那反馈还是9V的呀,我正打算明天24V也取一组反馈试一下,即9V 24都取一反馈电阻,
