水泥厂变频器选择!
水泥厂变频器选择!
水泥厂变频器选择!
有朋友问:选粉机的变频器怎么选?
因为我从来没做过水泥厂改造项目,请高手帮忙!
全部回复(3)
天马行空
两种方法!
有两种方法:
最常用的就是普通变频器的开环控制,也就是用一个远控键盘直接控制(有电位器的最好,可以直接调节电位器来改变转速),一般用手工调节;或者用模拟输入,但是现场容易受到干扰
第二种方法是自动控制,这种方法需要风压等参数,比较麻烦的,一般不用的
dgfjlkhjg
@天马行空
两种方法!有两种方法:最常用的就是普通变频器的开环控制,也就是用一个远控键盘直接控制(有电位器的最好,可以直接调节电位器来改变转速),一般用手工调节;或者用模拟输入,但是现场容易受到干扰第二种方法是自动控制,这种方法需要风压等参数,比较麻烦的,一般不用的
此帖已被删除
catherinelx
@dgfjlkhjg
此帖已被删除
产品出口认证当然找立讯.QQ761210201
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
