.单相变三相变压器设计.求助高手.急急急,,谢 了
单相变三相变压器设计
全部回复(64)
你说的是SCOTT TRANSFORMER 斯科特变压器,我们一直在做,
他一般应用在周角转化器上,现在应用较多的是武器系统的瞄准系统
我们一直在做
基本原理是 两个变压器 一个输入正弦波 一个输入余弦波 正弦变压器输出带中心抽头,另个余弦变压器的输出端的一头接到正弦变压器中心抽头.变压器次级电压叠加就会产生副值相等,相位差接近120度的三项正弦信号.这个变压器的设计难点是三项信号的相位差,一般高精度要求两分.
如果倒用,可用在机车牵引上 或者电力平衡系统 叫倒斯科特变压器
呵呵说说自己观点 德恩电子李建江 欢迎讨论 BJDEEN.BLOG.DIANYUAN.COM
我们一直在做
@jiaoao
你说的是SCOTTTRANSFORMER斯科特变压器,我们一直在做,他一般应用在周角转化器上,现在应用较多的是武器系统的瞄准系统我们一直在做基本原理是两个变压器 一个输入正弦波一个输入余弦波正弦变压器输出带中心抽头,另个余弦变压器的输出端的一头接到正弦变压器中心抽头.变压器次级电压叠加就会产生副值相等,相位差接近120度的三项正弦信号.这个变压器的设计难点是三项信号的相位差,一般高精度要求两分.如果倒用,可用在机车牵引上或者电力平衡系统 叫倒斯科特变压器呵呵说说自己观点德恩电子李建江欢迎讨论BJDEEN.BLOG.DIANYUAN.COM
scott 变压器原理是能实现两个单相变压器变为三相,恐怕用在小功率不会有问题.
@隐形专家
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/659501219924441.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能标一下同名端吗?
@隐形专家
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/659501219963310.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@隐形专家
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/659501219963310.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不知RC该如何取值,负载变化不知有何影响?
@隐形专家
高手可以再详细的说明一下吗?最好把原理图发到上面,,小弟刚学,,还有些不 太明白,,先在这里谢谢了..
@劳同志
如果功率很小(譬如几瓦),隐形专家的方案不妨一试.如果功率较大(且不说电力变压器),譬如几百瓦或更大,“捅一下三相变单相问题”第11帖逆向运行的图1方案较妥.注意若R改接220V电源,三相侧接对称电阻负载时的相电压是127V.若有可能,找一下西南交大(原唐山铁道学院)80年代初的校学报,可找到好几个方案.他们当时解决的是电气化铁道维修车辆使用的三相电源.当然,现在已经失去意义了.
我比较同意你的看法,,我要的就是电力变压器,(220V变三相380V 500W的变压器,,
上面的原理图用在线路上还可以,,要达到我这个要求有没有更好的办法?/???请各位高手帮小弟想想办法,,
@隐形专家
我现在在做一个三相变单相变压器,各位给点建议.谢谢!
@zxc400
很简单,用变频器单相输入三相输出的.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/163801227760858.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
