求助过流保护的问题
这款电路,客户要求2A保护,但现在测试,由于负载为蓄电池,进入了恒流模式,即加重负载时(蓄电池快没电时),电流恒定在2A状态,电压下跌.如何使该电路仅为精密的过流保护,而不进入恒流状态??
全部回复(23)
tianli
怎么没人发表意见呢?自己顶一下
@tianli
怎么没人发表意见呢?自己顶一下
你的IC3A的输出是为了限流的,这样的话你的电路最大电流只能在2A,你把IC3A的输出接到一个可以关闭主芯片的地方,这样可以实现关断了
tianli
@luohongzhi
能否说具体一点,主芯片你是说初级侧的OB2263吗
@tianli
是的
你在IC3A的1PIN与3PIN之间接一电阻
tianli
@liu19730702
谢了,我试一下
tianli
@liu19730702
这种方法,我试过了,加上电阻后,恒流、转灯全都失去作用了,限流还是在用初级的IC在检测.不知加一个多大的电阻会奏效
@tianli
加了电阻后相对应的R21,R23,R16,R20都要改变,使IC3A的3PIN电压在正常工作时与以前相同
tianli
@liu19730702
好的,再调试看看,感谢
tianli
@liu19730702
行不通,分别用10K,1M,2M并上去试过,但在CR模式时仍然会像之前那样
liu19730702
@tianli
你所说的"行不通,分别用10K,1M,2M并上去试过,但在CR模式时仍然会像之前那样 "是指第1帖还是第8帖的现象,你最好将IC3的3PIN与5PIN用独立的分压电路.
tianli
@liu19730702
你所说的"行不通,分别用10K,1M,2M并上去试过,但在CR模式时仍然会像之前那样"是指第1帖还是第8帖的现象,你最好将IC3的3PIN与5PIN用独立的分压电路.
第八贴的
tianli
@tianli
第八贴的
再往上顶一下,希望有高手指点迷津
tianli
再顶一把了
liu19730702
@tianli
再顶一把了
你有没有按第12帖 的试过,应该行
@liu19730702
你有没有按第12帖的试过,应该行
一个36V的充电器  连个防反接都没有
tianli
@duzaishuixiang
一个36V的充电器  连个防反接都没有
独在水乡,你从哪里看得出来我的是36V的充电器
@tianli
看错了,你的324   是输出直接供电的,12V的才对,
我也是做充电器的,
但是你的怎么没有防反接呢?
tianli
@duzaishuixiang
看错了,你的324  是输出直接供电的,12V的才对,我也是做充电器的,但是你的怎么没有防反接呢?
有心了,你看看我这个保护怎么做会达到我要的效果
hdzpc
@tianli
在输出端加多一个限流2A的控制光耦,直接去控制初级侧的2263的关断;
2A保护,恒流当然要低于2A工作才会正常了!
tianli
@hdzpc
在输出端加多一个限流2A的控制光耦,直接去控制初级侧的2263的关断;2A保护,恒流当然要低于2A工作才会正常了!
你的方法我比较认同,但是经过光耦以后怎么去控制2263关断会好做些?
erjizhan
@tianli
要不使用两个光耦,过流保护的光耦让初极有自锁电路,从而达到过流保护的目的.
lyticast
简单.精密电流检测+可控硅锁定即可.
