关于电阻的耐压值问题
有一个SB,自称做LED日光灯的高手,却不知有电阻耐压的概念,他说只有电容有耐压,电阻没有,还说用一个1/6W的电阻接在400V电解两边,放电,事实这样很快就会将电阻击坏开路,因为1/6W电阻最多只能耐上百伏电压.电阻的功率越大,耐压值越大.跟他讲了,电阻有耐压,他个SB还说别人不懂,电阻没耐压,只有电容有.跟他也说不清楚,也就请懂点电子常识的人在这来讲两句,最好是查阅一下基本的电子书辑看看,不要天天在这讲技术,其实连最基本 的东西都没搞明白.
全部回复(95)
@songlsx
你现在不做驱动这行了吧,知道你是高手,却去了西安,到了煤矿下了煤井.
不用吧,我当然在做驱动,知道我为什么离开深圳了吗?我在西安在做什么?我还是做LED电源,深圳的客户打款到西安跟我购买,让我发货,原因?因为我建立了完整的产品体系,我只卖现货,不订做,二是我是大批进材料,小批出货的模式,很多人不得不跟我买,因为量小,他们拿不到质量过关,价格便宜的产品,我就能提供.我就现在天天在家里睡大觉,等着别人打电话订货就好了.这就是实力,不是吹牛,这边的人都没见过LED灯什么的,不知道我做什么行业,以为我是无业者.你LED驱动电源国内领先的高手,应该多学一点电子知识,不然底子不稳,下面要倒.
@songlsx
不要在这里误人子弟,你说的是按照爬电距离的设计思路,搞过高压的工程师都知道这个原理,不能作为电阻的参数,哈哈电阻竞然出来个耐压的参数,能不能与电工计算或欧姆定律扯到一起呀.SB
我一个学徒也比你个工程师知道的多啊!记住:电阻有耐压,有时候还必须考虑,不然后患无穷.开关电源源级有个吸收回路,你敢用1个0.25W的电阻与高压瓷片电容并联做吸收?太危险了吧,0.25W的碳膜电阻耐压500V,开关电源在220VAC输入的情况下,如果没有冲击源级电压有400V,一有冲击还不把你的电阻烧掉!
所谓天外有天,人外有人,人家的意见我们要虚心接受求证.
有利害的高手可以交谈一下!
有利害的高手可以交谈一下!
