给大家看一下我做的电动车充电器测试器,自己用的(有图)
电路组成,指针电流表一个,自己改造成3A的,用万用表校准过,电压测试要求精度较高,用了一个DT830的数字万用表,为了式内部电路有12V电源用了一个直流转换器,点风扇一个(电脑电源自带的)电位器一个,电炉丝一段,75NF75场效应管一个,LM358一个,电阻电容若干,10A10二极管4只,充电插口2只(方口一个,圆口一个)
全部回复(26)
@fengdongguan
說說你的使用方法,再好的東東也不是拿來看的.實用才是硬道理地.
这个就是一个电子负载仪,装了一个电压表一个电流表,充电器插上后,万用表显示电压,调整电位器,就可以调节充电器输出电流的大小,数字表显示正电压或者负电压还可以分辨充电器的输出口极性,通过调节电流观察充电指示灯的变化,同时看电流表,可以知道充电器的转折电压,并能知道转灯的恒压值最高是多少,最大输出电流或者恒流值,这样根据这几样参数就可以判断充电是否正常,36V的充电器绿灯电压(浮充电压)42V左右,红灯电压44V左右,48V充电器浮充电压56V左右,红灯电压59V左右,转灯的电流大概在0.4A左右,容量大电池充电器转灯电流略大些,20AH的充电器电流一般在2.5-3A左右,最好根据充电器标识来检测电池.
@用心每一天
有创意.
@用心每一天
高!能画个电路图就好了.
