求稳压IC,输入4V-6V,输出5V
电流300-500mA,最好是开关管内置的.
全部回复(9)
我有 13794494165 黃愉
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1779191220005485.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@david520
我司是合泰HOLTEK的代理商,如果有需要合泰的电源请联系深圳市东诚信电子科技有限公司庞先生137603622562374101220259346.doc
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
2.开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系:13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
6.内置短路保护和过温保护.
向楼主推荐Chipown(无锡芯朋微电子)的AP2000,有输出电压可调版本AP2000ES5-ADJ和固定5V输出版本AP2000ES5-5.0,如果有需要请和我们联系:王先生 0755-82535556 QQ:465938721 Email:louis@hands-ic.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2934171222572465.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HOLTEK台湾合泰
LCD液晶显示驱动:HT1621B、HT1621G、HT1622、HT1623、HT1625封装片及裸片.
串行时钟芯片(Serial Timekeeper Chip) :HT1380、HT1381、SHT1302
低压差稳压器 (LDO Voltage Regulators):
型 号 可替换型号 封 装 主要技术特性
HT71XX系列 TO92、SOT89、SOT23-3、SOT23-5 静态电流2~3uA、精度±3%、压差200mV、工作电流30MA、输出电压:3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.4V、5.0V
HT75XX系列 理光Rx5RE、RH5RZ、RX5RL及精工S-812系列 TO92、SOT89、SOT23-3、SOT23-5 静态电流2~3uA、精度±3%、压差200mV、工作电流100MA、输出电压:3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.4V、5.0V
HT73XX系列 RT9162、RT9170、RT9198及XC62FP、XC6206、XC6204、XC6209、XC6219 TO92、SOT89、SOT23-3、SOT23-5 静态电流2~3uA, 精度±3%、压差200mV、工作电流300MA、输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、4.4V 、5.0V
电压监测器 (Voltage detectors):HT7015、HT7019、HT7020、HT7021、HT7022、HT7024、HT7027、HT7030、HT7033、HT7039、HT7044、HT7050、HT7070
其它合泰产品:HT12E、HT12D、HT7610A、HT7610B、HT82V731、HT9200A、HT9200B、HT9170B、HT9170D、HT9274
联系人:15889688259 Q:993015739
