企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个非常普通又实际,但很难计算的电池问题,有兴趣的进来算一下
用4节1.2V的镍氢充电电池串联起来,为一个负载供电,
镍氢电池每节电量为2300mAh,
负载要求电压为3.4V,电流为2000mA
电路用二极管把电压降到合适,电功率转换率按100%,
大家算一下,理论上,电池可以供电多长时间?
我计算的是1.6小时,不知对不对
全部回复(4)
sarcophile
4.8V中有3.4V降在负载上,剩下的降在二极管上?那么二极管上的巨大损耗都不计了?如果计的话效率很低,远远不到100%.就相当于电池输出是4.8V电流2000mA,1.15小时就完了.
haoves
@sarcophile
非常感谢 sarcophile 的建议和参与,
如果选用三节电池,那么就是3.6V,但我电路上要用到三极管,
它要用去0.5V的电压,这样电压就不够了,所以才选用4节的
sarcophile
@haoves
非常感谢sarcophile的建议和参与,如果选用三节电池,那么就是3.6V,但我电路上要用到三极管,它要用去0.5V的电压,这样电压就不够了,所以才选用4节的
4.8-3.4=1.4V,1.4V*2A=2.8W,三极管上2.8W的损耗很大的,要加散热片,4.8×2A=9.6W 2.8/9.6=29%,接近三分之一的功率损耗在三极管上,对于电池供电,这么大的损耗很难接受吧?建议用开关电路
erjizhan
电池在使用的过程中,随着所存能量的变化,端电压是会发生变化的,用二极管怎样保证输出电压是3.4伏不变呢?
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
