T5+35W电子镇流器问题
小弟现在用的35W电子镇流器配欧斯朗灯管一个晚上就严重黑头,已测试过管压,管电流都符合标准,只是损耗较大,达到10W,我要把镇流器功率做到40W灯功率才到30W.那位高人可以说一下问题在哪里吗?
全部回复(34)
@凌峰1979
灯丝电流的有和无,大或小,存在很大的争议.个人认为:在灯管电流足够大的情况下,灯丝电流越小越好.对于象14/21/28/35W此类FH灯管,在灯管电流不小于140mA的情况下,管流已经基本上可以维持灯丝有足够高的温度.但是当灯管电流很小,特别是在调光调到10%以下甚至1%的情况,灯管电流很小,不足以维持灯丝温度,这个时候,灯丝电流是必要的.否则,灯头会很容易由于阴极过冷而导致严重发黑,或者在调光调到低亮度时忽然灭弧.
我看到不少T5镇流器在2个灯丝处并联2个二极管,请问这样做是不是为了减小灯丝电流?(原理是不是半个周期内电流流过灯丝,另半个周期内电流流过二极管?)至于调光至较暗时不必担心灯丝电流过小,因为通常调光镇流器调至较暗时的工作频率很高,所以不管是电压式还是电流式输出结构,频率越高,容抗越小,灯丝电流越大.(不过实话实说,我搞过T8调光镇流器,是上述的情况,T5调光镇流器没搞过,原理应该是一样的,但也有可能有不一样的情况)
@nkf898
主要是三极管的工作状态和谐振电路匹配问题,先把耗损控制好,再调整其它参数要求.
我来贴张图,请帮忙分析
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2032411220500936.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jkp100
我来贴张图,请帮忙分析[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2032411220500936.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我做过一款PPFC T5/35W电子镇流器,从图上看你的电流波峰比大了些,这可能是主要原因,控制到1.6左右
@jkp100
以我个人看法是这样的,可能是你的峰值灯电流太大了,加上一般晚上电压会有所上升,以置于在晚上峰值灯电流加大,使灯管两头温升太高引起的黑头,
