满载一般在15分钟左右烧,烧时没有声音,且坏的管字表面也很好.
3854B典型电路,电感用铁规铝两个57大的,电感量550UH,IGBT型号IRG49C50W两个并联,频率30K.
搞好几天了实在没办法了,希望各位帮忙想想办法啊?先谢了!
3000Wpfc老化烧功率管?请问各位是啥原因?
全部回复(32)
@牵只蚂蚁散步
IGBT太热了吧,这么大功率散热是个问题,直接测测IGBT的温度.千万不要测IGBT散散热片的温度.
zjhyln,lxj5567二位老兄对温度很有见解,也较重视.我也来补充下.
这么大的功率,管子不发烫好象不大可能.你的散热片才50度左右的温度,没有必要再加个风扇了.个人认为,你很可能是误测.建议你测试IGBT与散热片的温度,监测温度在15分钟上升的过程,看看管子的热是否有传到散热片上去.二点的温差太大的话,很容易炸机.要烧机时的温度是最高的,不要烧啦管子后再去看温度,这时的温度已经下降啦,至少下降20-30度.已经不准确啦.可以试用下我司产品(陶瓷传热片),传热快,短时间内将热传递到散热片,保护你的管子.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1485691251375170.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1485691251375170.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@zyhuang
具体情况是这样,在2500W时老化24小时都没有问题,如果再加500W就不到5分钟就不行了,烧输入保险,拆下管子表面完好,无损,用万用表测试DS端5K左右.
UC3854的开关管和二极管都工作在硬开关的状态,主要带来以下问题:
(1)开通时开关管的电流上升和电压下降同时进行,关断时开关管的电流下降和电压上升同时进行,使开关管的开通和关断损耗大;
(2)当开关器件关断时,感性元件感应出较大的尖峰电压,有可能造成开关管电压击穿;
(3)当开关器件开通时,开关器件结电容中储存的能量有可能引起开关器件过热损坏;
(4)二极管由导通变为截止时存在反向恢复问题,容易造成直流电源瞬间短路.
UC3854的开关管和二极管都工作在硬开关的状态,主要带来以下问题: (1)开通时开关管的电流上升和电压下降同时进行,关断时开关管的电流下降和电压上升同时进行,使开关管的开通和关断损耗大; (2)当开关器件关断时,感性元件感应出较大的尖峰电压,有可能造成开关管电压击穿; (3)当开关器件开通时,开关器件结电容中储存的能量有可能引起开关器件过热损坏; (4)二极管由导通变为截止时存在反向恢复问题,容易造成直流电源瞬间短路.
http://bbs.dianyuan.com/topic/211995
看看这个贴子 也许对你有些帮助
看看这个贴子 也许对你有些帮助
@abing
设计上使用IGBT有很大的问题,两只IGBT并联表现更严重,我不清楚你是否知道IGBT在过流关闭时需要软关闭?中然现在IGBT大部份可以不需要负压关闭与在较高的频率下工作,但在这种情况下采用两只IGBT并联,如果关闭时间过慢那么发热量增大,如果关闭时间太快那么会有一只管子关闭会落后于另外一只管子.还有就是BOOST电感的设计,不知为什么要选择500uH,虽然工作于CCM模式有利于EMI与降低开关管峰值电流,但太大的电感容易使磁芯饱和,一但出现饱和开关管的峰值电流将会大大增加,也是导至开关管损坏的一个重要因数.
居然是IGBT并联的结构???那东西是负温度系数的啊,一旦产生热点就会过热的.
这个……
换个mosfet试试不?
这个……
换个mosfet试试不?
