问个关于变压器绕制的"弱智"性问题
小弟刚学绕变压器,问题是出了一大堆,花了半天时间一个都没有搞好,郁闷!
我想问一下,变压器绕线有没有什么固定的方式,为什么我绕出来的就是不行,和我算出来的差别很大呢,举个例:
用EE16的骨架,NP=81 LP=1.4MH,但是我绕出来怎么会只有750uH了,这是怎么会事呢?
全部回复(9)
呵呵,刚开始绕的时候都会绕的很差的,多绕就会了.
是不是磁芯气隙太大了.
王书林
@大成电子
是不是磁芯气隙太大了.
我是用供应商做的变压器,拆了以后,再重绕,是不是我绕的那个线太松了,磁芯也用原来的那个,不会存在气隙问题吧
王书林
@王书林
怎么没有人回我呢,个要顶一下.
再问一下,线圈的直径同电感量有什么关系呢,每圈的电感量有什么规律没有?
luo3753
@王书林
怎么没有人回我呢,个要顶一下.再问一下,线圈的直径同电感量有什么关系呢,每圈的电感量有什么规律没有?
你用供应商的磁芯是已经磨好的
你应该问供应商要新的磁芯才行的
线圈的直径是取决于电流的大小,
而感量与匝数成正比
王书林
@luo3753
你用供应商的磁芯是已经磨好的你应该问供应商要新的磁芯才行的线圈的直径是取决于电流的大小,而感量与匝数成正比
那多大的线径有多大的电流,这有什么指标没有,你没有什么图表呢
hdzpc
@王书林
一般取4-6A/mm^2较合适!
重绕变压器最好用新的CORE,然后注意
方向和相位即可!
hark
@hdzpc
一般取4-6A/mm^2较合适!重绕变压器最好用新的CORE,然后注意方向和相位即可!
供应商的磁芯都是磨了气隙的 且都是浸了油的.如果你圈数OK,相位OK.是没有问题的,再装磁芯的时候你应该把磁芯上的油洗干净在装.但是可能还会偏低一点 这时就需要用细砂纸把两边的气息减小增大电感量
dengyuan
你现在绕的变压器容易饱和,麻烦了.如果芯片不带过流保护,你的产品不可靠,生产不成功.现在国产的磁芯是很差的,你的△B太大.起码要取160TS以上,在全电压范围.
