逆变/光伏/并网
奇怪的SG3525问题
奇怪的SG3525问题
我是用3525加1010加普通变压器和灯泡,我去掉震荡电阻和电容,灯泡照样亮,难道是我把3525插错了
全部回复(9)
glf680409
能力有限,不明你的问题,
你是衡阳的?
我株洲的
我做IR的MOS管
ON的电源IC等
有机会关照 下啊...
QQ:403920015
陈伟电子
你把5.6.7脚的电阻,电容去掉都能起震????
wangwh
我也遇到过一个问题,百思不得其解:SG3525震荡电阻4.7K,震荡电容103,死区电阻200欧姆.频率应该是146KHz.然而在输出端11、14脚测得频率只有23Hz.换过三只SG3525和一只KA3525都是这样.
wangwh
@用心每一天
4.7K电阻,103电容怎么也不可能有有100KHZ以上啊,最高不会超过40KHZ,看看3525的资料啊
我是用SG3525频率计算软件计算的.
您说不会超过3KHz,你是怎么算来的.请赐教!
lcn628
@wangwh
SG3525震荡电阻4.7K,震荡电容103,死区电阻200欧姆.不接变压器和1010输出端11、14脚测得频率只有23kHz.接变压器和1010输出端11、14脚测得频率有46kHz.
wangwh
@wangwh
字打错了,
震荡电阻4.7K,震荡电容103,死区电阻200欧姆.频率应该是14.6KHz
76996254是畜牲
@wangwh
字打错了,震荡电阻4.7K,震荡电容103,死区电阻200欧姆.频率应该是14.6KHz
长江鱼机之王(谢伙炎谢秀珍)qq76996254这两只畜牲
http://hi.baidu.com/ytmwooo骗子常用的两个网站http://hi.baidu.com/76996254
两个收钱不发货的畜牲!!!!!!!!!!
最近使用http://hi.baidu.com/2008jjcom 继续行骗
用心每一天
@wangwh
用心每一天
@wangwh
我是用SG3525频率计算软件计算的.您说不会超过3KHz,你是怎么算来的.请赐教!
呵呵,搞错了应该不会超过40KHZ
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
