ncp1014
请教一下,ncp1014能不能做到ac40-80v输入,dc3.3和1.8v双输出,功率10w.我现在做的在40v输入电压的时候,1.8v负载加大到1.5安培时就有100mv的纹波.还请教一下这个变压器该怎么绕,我用的ee19的磁性.我们不是做电源,新产品想用开关电源,还请前辈们给指导一下!谢谢!
全部回复(15)
ymyzhs
NCP1014适合做85-260V范围的电源,你做低范围电源选择其他芯片
peng425
@ymyzhs
NCP1031 is better.
glf680409
此帖已被删除
ymyzhs
@glf680409
此帖已被删除
你们的1013和1014价格相差多少?F 不同价格也有差异吗?
a_jian
@ymyzhs
你们的1013和1014价格相差多少?F不同价格也有差异吗?
**此帖已被管理员删除**
jodenr
@a_jian
**此帖已被管理员删除**
高手你好,我现在用NCP1014做的3W电源,在输出短路时,输入功率有10几W,
不知道是什么问题.我的电路见附图,请帮忙指点一下.
jodenr
@a_jian
**此帖已被管理员删除**
wwwny2006
@jodenr
2547141242644145.pdf
输出后级有过流保护电路,如果前端IC内部没有输出短路保护的话,就是当输出端短路时输出电压很低,导致后级比较器8脚得不到正常工作电压,导致短路时比较器不能输出很低的低电平传递给光藕,导致短路时功耗过大.
wwwny2006
@wwwny2006
根据此电路后级取样,限流应在500MA左右
jodenr
@wwwny2006
是的,这个电源是6.3V 0.45A+/-50mA,输出在短路时TSM103里面的运放不能工作,恒流也可以说是'限流'失效,我测了,输出电流有4A多一些.输入功率一直维持在15W
jodenr
@wwwny2006
不知道NCP1014是否具有光耦开短路保护功能,IC外围可调的只有两个引脚部份,一个是FB,第二就是VCC,还有就是变压器的电感量,占空比和开关频率,这三个量我觉得也只影响其输出功率大小和限流点,我认为不管你功率做多大,输出短路时IC都会工作在打隔模式,输入功率应该最大也不会大于3W
glf680409
**此帖已被管理员删除**
gggfcpfcl
@glf680409
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wcz417
@jodenr
你的短路问题解决了吗?我现在用的也是NCP1014AP10做的5V/0.5A,峰值1A单路输出电源,在输出短路时,输入功率也有10几W。FB和VCC都调不了短路保护。
caizijiaren
@jodenr
NCP1014/NCP1015好像短路不好调啊
